Автор Тема: Провернулась шпилька на голове.  (Прочитано 1752 раз)
modo
« : 29 Июля 2009, 20:45:33 »
Дело такое, после переборки двигла, отпескоструил коллектор выхлопной, покрасил, пришла новая прокладка, сегодня стал прикручивать, а шпилька провернулась, в голове сорвалась резьба... шпилька нижняя 4тая... Как быть? Снимать нарезать резьбу новую? может есть другой выход? Помогите срочно... :'(
Рекомендуем почитать по теме Провернулась шпилька на голове.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 20:48:56 »
ввёртышь или ремонтная шпилька
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 19:49:57
снимать что?
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 20:49:59
снимать что?
modo
« Ответ #2 : 29 Июля 2009, 20:51:08 »
ремонтная шпилька, она чуть толще? можно и самому сделать...
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 20:52:59
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 18:49:57
снимать что?
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 19:49:59
снимать что?
ну как что голову...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 20:52:59 от Boronkin
« Ответ #3 : 29 Июля 2009, 21:00:52 »
зачем её снимать?! это на месте делается
modo
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 21:04:38 »
с чего лучше начать, с ремонтной шпильки? аль может на эпоксидку или на жидкую сварку закрутить застынет потом и гайку набрасывать? или это всё туфта?
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 21:18:07 »
все эти холодные сварки это если не себе или другого ну вообще нет. а так проблем нет в алюминии резьбу нарезать
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 21:50:29 »
можно попробовать на резьбовой герметик присобачить!
Inotik
« Ответ #7 : 29 Июля 2009, 21:53:58 »
я на фиксатор резьбы сажал шпильки на термостате, всё отлично
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 29 Июля 2009, 23:25:53 »
Я резьбу нарезал и шпильку на заводе сделал под новую резьбу. Ничего сложного!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #9 : 30 Июля 2009, 00:03:22 »
  ничего сложного и не надо думать ни о чём когода затягиваешь
« Ответ #10 : 30 Июля 2009, 09:34:53 »
+1 к перенарезать резьбу большего диаметра и ввернуть другую шпильку
можно попробовать добавить 1 мм к диаметру
хотя в свое время мне от предхоза досталась свеча, ввернутая на холодную сварку... держалась нормально, но потом еле выкрутил
