Автор Тема: После замены масла стучат компенсаторы М40  (Прочитано 4833 раз)
452
« : 06 Августа 2009, 22:44:47 »
Приветствую всех. У меня такой вопрос:  до замены масла компенсаторы стучали только при холодном двигателе. После замены стучат постоянно с кратковременными паузами. Какое масло заливаете вы, мне посоветовали погуще 15в40.
Рекомендуем почитать по теме После замены масла стучат компенсаторы М40
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 22:53:49 »
сколько проехал после замены?
« Ответ #2 : 07 Августа 2009, 21:46:25 »
Стучать начали почти сразу - на 2-ой день.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 08 Августа 2009, 19:11:46 »
Если у тебя гидрики уже на холодную стучали,то надо не масла пробовать другие заливать гуще жиже,а менять гидрокомпенсаторы,и заоодно трубку маслянную там
N2O
« Ответ #4 : 08 Августа 2009, 22:35:09 »
+1 Разобъет нерабочими алюминиевые посадочные под гидрики - выкидывай голову
« Ответ #5 : 08 Августа 2009, 22:39:15 »
Какую трубку? Если можно поподробней. Иеще вопрос: если ездить с неисправными компенсаторами, не полетит коленвал?
Сообщение склеено: 08 Августа 2009, 22:41:42
А как узнать разбил ли посадочные места
« Последнее редактирование: 08 Августа 2009, 22:41:42 от 452
N2O
« Ответ #6 : 09 Августа 2009, 00:18:03 »
Сообщение склеено: 08 Августа 2009, 21:41:42
Коленвал не полетит точно))))))))))))))))
Если долго не ездил с нерабочими, то все ок. Если если ездил, купи новые, поставь, предварительно хорошо промой систему смазки, после установки поменяй масло и фильтр. Обрати внимание на распредвал, у М40 это оч. слабое место, если все ок то стучать не должно
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 09 Августа 2009, 01:05:38 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9MzE3YjQ3ZjYtMDdiNi00YjhjLWFkNzctNWFkMDVlMzU3OGNlJmFtcDtVbml0SWQ9MTNFMDAwMTI= вот тут смотри 3 номер сам компенсатор,потом посмотреть в каком состоянии 13 номер,а то может их сразу тоже купить,и 12 номер может сухари тоже поменять(но это уже смотри по обстоятельству),и вот как раз 14 номер эту вещь обезательно с гидрокомпенсаторами меняй,т.к эти трубки забиваются,продуть нереально,проще и выгодней новую купить стоит недорого
« Ответ #8 : 09 Августа 2009, 20:23:12 »
Большое вам спасибо
