Автор Тема: Клюёт носом при 4-5 оборотах  (Прочитано 1646 раз)
bimmer325e
« : 08 Августа 2009, 22:22:24 »
Значит появилось совсем недавно. В независимости от передачи при оборотах 4-5 каждый раз по разному клюёт, тоесть как бы на мгновение перестаёт крутиться, и вообще что-то вяло после этого толчка.
Насос старый остался, от прошлого мотора. фильтра новые все, свечи, форсунки помыты.
есть ли догадки? завтра буду пробывать повторно и смотреть по свечам.
Рекомендуем почитать по теме Клюёт носом при 4-5 оборотах
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 08 Августа 2009, 22:26:23 »
мотор как в подписи?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 00:20:16 »
у меня было что то похожее но провалы были сильные ,заменил свечи и все пропало ...а на твоем моторе может и катушки зажигания выпендриваться
bimmer325e
« Ответ #3 : 09 Августа 2009, 11:21:25 »
2 DOBERman  год относится к машине, а мотор да.
попробую сёня обратно свечи заменю на NJK, как раз гдето после замены на бошевские это и началось. посмотрим.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 20:50:30 »
посмотри фишку (реле) топливную, если оная есть)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
bimmer325e
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 22:26:23 »
диагностика всё решила :) ура! была ошибка в тачике детонации и в лямбде, обнулирование всё решило.
