Автор Тема: Проблема с электрикой - тормоза/зажигание  (Прочитано 1432 раз)
БелославЪ
« : 18 Августа 2009, 22:40:58 »
При включении зажигания загораются тормоза. И наоборот при включенной асс нажатие тормоза включает зажигание но лампы горят несколько тускло. Это что массы где то нет, или же наоборот замыкание?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с электрикой - тормоза/зажигание
x-500
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 23:06:19 »
у меня были такие же проблемы - оказалось коротыш был в заднем фонаре, ты там не ковырялся недавно? :)
БелославЪ
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 23:09:50 »
Менял фонари целиком. А где там коза была? Какие провода и в каком месте?
я полностью отсоединил фонари - ничего не изменилось.
« Ответ #3 : 19 Августа 2009, 10:31:31 »
Ну очевидно что провод стоп сигналов коротит с проводом зажигания. Вопрос только где?!...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 19 Августа 2009, 10:39:45 »
думаю что где то под рулём
x-500
« Ответ #5 : 19 Августа 2009, 11:44:12 »
в моем случае это было в одном заднем фонаре, там общая планка металлическая - земля, все было закисшее, ну я ее вд40 полил обильно, почистил будто, но оказалось что какой-то +контакт который под лампой я так понял касался общей планки и при включении фонаря тормоза, загорались поворотники - все светилось в полнакала, при этом на приборке стрелка поворота тоже светилась тускло. Т.е. наблюдал это так - еду, жму на тормоз, глядь а на приборке стрелка поворота начинает светиться. Начал осматривать выяснил, что иллюминация в обоих задних фонарях симметрично появляется при нажатии на тормоз.
Разобрал этот фонарь, еще раз все почистил и высушил, обеспечил надежные контакты и проблема отпала, остались только впечатления.
Если ты рабочие фонари целяком снимал\ставил, то такого врое не должно быть. Но если это появилось после того как поставил новый неизвестный фонарь и внутрь не заглядывал, тогда вполне возможно что там так закисло внутри что коротит.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 11:46:37 от x-500
БелославЪ
« Ответ #6 : 19 Августа 2009, 14:05:14 »
В схеме есть блок управления лампами. Это где интересно он физически находится?
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 18:56:06
Всё оказалось до смешного просто-провод зажигания лёг на лягушку оголённой частью
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 18:56:06 от БелославЪ
