Автор Тема: 6 дросселей на М20  (Прочитано 14825 раз)
Nazim
« : 13 Марта 2007, 21:26:26 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctc3luZGlrYXQuZGUvYm13c3luZGlrYXRmb3Rvcy90b3BpYy5hc3A/VE9QSUNfSUQ9NDAzMQ==
на последних фотках М20, по моему с шестидроссельным впрыском. Вопрос кто нибудь знает где такие применялись?
Рекомендуем почитать по теме 6 дросселей на М20
Proof
« Ответ #1 : 13 Марта 2007, 23:17:20 »
Такой тюнинг моно было заказать помоему у америкосовых контор расинг динамикс  и дбилас динамикс. Так же у немеццкого июнинг ателье АС Шницер.
« Ответ #2 : 14 Марта 2007, 00:30:35 »
дорого, и особо толку от этого не будет на штатном моторе
Proof
« Ответ #3 : 14 Марта 2007, 00:36:36 »
будет будет
BadVik
« Ответ #4 : 14 Марта 2007, 08:47:50 »
млять пока до нужных фоток дошел весь трафф сожрало!!!!
Выложите кто-нить нормально сюда плиз, а?
p.s. одну фото видел вроде клево. Но паук мне больше понравился :)
Nazim
« Ответ #5 : 14 Марта 2007, 10:03:09 »
Я бы с удовольствием выложил, раскажите как? У меня на компе столько инфы и фоток интересных,  а как их выложить не знаю.  fool - хотя вроде бы не из этих
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 14 Марта 2007, 10:08:13 »
фотка огромная уменьшить нет возможности, сорри...
я делал для своей хонды, но можно сделать хоть на V12...
толк от дудок есть всегда... просто для подготовленного он больше и ощутимей. Как поставлю поеду на стенд, для получения достоверных данных о приросте в % для не подготовленного мотора.
можно использовать другую конструкцию. как например взять шесть дросеелей от ТАЗа или кто какой размер считает нужным и найдет от БМВ или др. Поставить их не горизонтально а вертикально. Соединить между собой тягами и на последнем поставить стандартный датчик. Приделать мегафоны и все. Для турбо их надо будет завернуть в ресирвер (мой вариант).
Tiggra
« Ответ #7 : 14 Марта 2007, 12:26:57 »
Tiggra
« Ответ #8 : 14 Марта 2007, 12:31:19 »
BadVik
« Ответ #9 : 14 Марта 2007, 12:35:54 »
млииии какой нивипеный выпускной коллехтур!!! Во красота инженерной мысли... Я сцусь от таких вещей.
А дудки... А кто нить может популярно обьяснить для чего это надо, и что это дает? Тока не давайте ссылы с нета, я там это уже все сто раз читал, а так, популярно?
Как я понимаю меньшая "инертность" а соответственно и большая точность смесеобразования и улчушение наполнения, особенно вкупе с настроенным выхлопом. Так? А
  • Репутация +43/-12
« Ответ #10 : 14 Марта 2007, 12:47:41 »
ездилд на е21 м20 2,7 на 3 веберах. это чума...
  • Репутация +5/-1
« Ответ #11 : 14 Марта 2007, 12:57:38 »
у тебя один дроссель... все 6 котлов сосут через него... он может пропустить только определенное количество воздуха и за ним все 6 котлов затрачивают больше энергии для всасывания воздуха. в следствии чего падает наполнение (VE). Если на малых оборотах это не так заметно то на больших это проявляется четче. Поэтому гоньщики ставят дутки и в отдельных случаях заворачивают их в очень хитрый ресирвер (в автоспорте есть определенные ограничения введенные федирацией).
Дудки это палка о двух концах. Те если ты поставишь очень большие дросселя и широкие валы то низов не будет вообще и холостые будут 2000рпм а ехать машина будет с 5000рпм и до 14500рпм.
а такие обороты подразумевают серьезную подготовку.
Basic references for BHP per cylinder, assuming ca.(ca.= approximately) 120mm from butterfly to valve head and a max of 9,000 rpm are:
                   сл/цилиндр
Up to 30 BHP/CYLINDER - 30mm
up to 33 BHP/CYLINDER - 32mm
up to 39 BHP/CYLINDER - 35mm
up to 46 BHP/CYLINDER - 38mm
up to 51 BHP/CYLINDER - 40mm
up to 56 BHP/CYLINDER - 42mm
Up to 65 BHP/CYLINDER - 45mm
up to 74 BHP/CYLINDER - 48mm
up to 80 BHP/CYLINDER - 50mm
up to 87 BHP/CYLINDER - 52mm
up to 93 BHP/CYLINDER - 54mm.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 13:03:02 »
у меня 52мм :)
настроенный выпускной коллектор это вообще отдельная тема и очень большая тема... В москве настроенных выпусков не делают (исключения конечно же есть)... если только из-за... с ценами то 1000евро.
Тк каждый выпускной коллектор настраивается подконкретный сетап.
так что хороший атмосферник не так уж и легко построить ;) а отдача меньше чем у турбо :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #13 : 14 Марта 2007, 13:04:02 »
зы дудки уже прошлый век, сейчас рулят шиберы и золотники ;)
BadVik
« Ответ #14 : 14 Марта 2007, 13:12:52 »
Если кому надо, могу в принципе перевести, что ему понадобилось для изготовления сего чуда. Но понадобилось ему ооочень много и стоило это все явно не 2 копейки :)
Tiggra
« Ответ #15 : 14 Марта 2007, 13:35:06 »
давай давай, почитаем
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #16 : 14 Марта 2007, 18:25:51 »
а знает кто-нибудь как рассчитывается оптимальный диаметр дросселей и какие еще параметры являются ключевыми?
BadVik
« Ответ #17 : 14 Марта 2007, 20:27:12 »
Я знаю что с таким устройством, максимальный эффект достигается с "неслабым" валом, что влечет за собой бешеные ХХ. ИМХО
перевод выложу либо сеня позже, либо завтра, но вал там с фазами как я бегло прочитал ... 304 градуса ...
Tiggra
« Ответ #18 : 15 Марта 2007, 09:11:45 »
угу, он еще на это сказал - гыгыгы  yes
BadVik
« Ответ #19 : 15 Марта 2007, 13:04:56 »
1) Распредвал 304°
2) Усиленные пружины клапанов
3) Увеличенные клапана с нитратовыми стержнями
4) Новые направляющие клапанов
5) Водяная помпа ув. производительности
6) 3 ДЗ от VGS
7) измененный впуск с 3 открытыми K&N-фильтрами
8) другое управление ДЗ
9) программируемый ЭБУ
10) полностью новая проводка
11) Датчик температуры масла
12) Датчик давления масла
13) Другой датчик ВМТ
14) Шкив для датчика ВМТ на 58-зуба
15) Лима ???? понятия не имею, что это...
16) Новое управление акселератором
17) Регулируемое давление бензина
18) Вискомуфта на вентиляторе
19) Хромированный стартер
20) Хромированный насос ГУР
21) Хромированный картер
22) Хромированные держатели движка
23) Отполированная и перекрашенная клапанная крышка
24) Крышки ДЗ
25) Планка проводов крашеная
26) Распределитель крашенный
27) 325i Спорт КПП с первой передачей вниз
28) Укорочченный ход КПп от Z-ки
29) Эл. вентилятор
30) Рулевая от Е36
31) Паук AC-Schnitzer
32) Выхлоп от Hartge с спорт катом
33) Спидометр на 280
34) Двиг крутится до 8250 но нормального Таха у него пока нету
35) Покращенные бачки для жидкостей
36) Облегченный маховик
BadVik
« Ответ #20 : 15 Марта 2007, 13:25:51 »
да, и еще для тех кто думает, что немецкие циферки отличаются от нашенских, а посему непонимает их - двиг должен выдавать от 240 до 260 сил. Очень нехило для атмо 2,7. ИМХО.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #21 : 16 Марта 2007, 05:02:55 »
пункт №3 - скорее стержни клапанов наполнены натрием
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +26/-1
« Ответ #22 : 17 Марта 2007, 22:52:35 »
В общем, всё есть, за исключением вала на 304 градуса
« Ответ #23 : 18 Марта 2007, 17:19:46 »
а где дросселя взял? какой диаметр? длина труб от заслонки до бошки?
BadVik
« Ответ #24 : 18 Марта 2007, 17:35:44 »
Сеня лазил по Дебиласу... мля ну и цены тама. Комплект 6 ДЗ (кажется 48/116), ресивер, флюр - ... кхе-кхе 2000 ЕВРО :) Отдельно дросселя (сдвоенный на два цила, типа как на этих фотках - VGS) от 255 ЕВРО за штуку в зависимости от диаметра и длины естессно. Пипец жутко если чесно, но 20 сил прибавки обещают :)
Так короче насчитал я сеня для себя на Б20:
Вал Каткамс 293/293 с подьемом 12,4 - 320 баксов
Пружины - 150 баксов
3 ДЗ (48 х длину не помню) - 280*3=840 баксов
Фильтра для них - 28*3=84 бакса
МАП сенсор - 80 баксов
Программируемый ЭБУ - 200-250 баксов
Коллектор настроенный (с ибэя) - Хартге оригинал б/у - 380, новый SS - 320, б/у МК-Моторспорт - 280 баксов
Банка - еще 100
Итого: чуть более 2000 баксов и результат - под 200 сил, что весьма неплохо для 2,0. Но и весьма не плохо по деньгам...
Идея пока оставлена, но вал себе очень хочу, пока конечно же не такой экстримальный и найти бы дудки подешевле :)
p.s. прошу без комментариев, типа да за такие бабки. Не надо ни 2,5, ни 3,0 надо чтобы именно в 2,0!
« Последнее редактирование: 18 Марта 2007, 17:39:10 от BadVik
