Автор Тема: не хочет ехать в дождь  (Прочитано 2848 раз)
van4ik
« : 19 Августа 2009, 22:51:25 »
подскажите, который раз когда идет дождь наблюдаю что машинка почти не едет, обороты набирает, а спидометр молчит 1ая 4000об-25км и т д,
мое предположение, что вода попадает на шкивы и ремень прокручивается и генератор не выдает нужного (помимо этого включена музыка печка и тд) и он тогда "свистит", может ли такое быть или надо искать причину в другом??
когда сухо, тогда едет мотор м20б20инж мотроник1.3
Рекомендуем почитать по теме не хочет ехать в дождь
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 00:03:03 »
Если обороты меняются, а скорость не меняется, значит буксует сцепление, либо глючит приборка (проверяется: обороты - на слух, скорость - на глаз). Однако это обычно не связано с дождем. Теоретически, от высокой влажности или попадания воды изношенное до крайности сцепление может начинать буксовать, не буксуя "на сухую", но мне о таких случаях неизвестно...
Это значит, что ремень изношен, растянулся или не натянут. Нужно проверить состояние ремня, при необходимости - заменить, а затем натянуть должным образом. Попутно проверить, не изношены ли шкивы до кошмарного состояния (обычно - нет).
Однако причина того, что "не едет"? и уж тем более того, что "обороты растут, скорость не растет" - явно не в ремне генератора. Если ремень снять совсем, электросистемы автомобиля будут работать от аккумулятора, а помпа не будет качать охлаждающую жидкость - двигатель быстро закипит, но до этого будет ехать как положено.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 09:22:55 »
у миня такое было из-за ВВ проводов!
сначала 5рил, потом 4рил и т.д.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 12:25:23 »
у меня такое случилось вчера, был сильный дождь и также машина еле ехала, хотя за неск. часов до этого всё было норм. Кстати включил печку на максимум, идёт холодный воздух, как будто включен обдув. За день до этого работала. Также грешу на дождь.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 12:41:22 »
Уменя сейчас троит, пердит и дергается. Это не связанно с дождем, но такое может происходить от неработающего коммутатора. Я свой на выходных проверять буду. Свой коммутатор я нашел далеко не на крыле, как у карбовых, он находится на щитке, прямо под уплотнителем, т.е. если уплотнитель свое отжил, теоритически вода льется прямо на коммутатор, хотя онн и прикрыт резиновым чехольчиком, который от старости тоже может пропускать.
Это я так, для тех укого джетроник.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 18:58:42 »
у меня он прямо под катушкой, если бы залило то катушке и коммутатору был бы трындец. И написано на нём Мадэ ин СССР, видать фирменный, влаги не боится :) :) :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 00:17:35 »
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 00:46:31 »
это у тибя теперь фирменный, а стоял какойто Бош :):):):):)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 15:04:37 »
необходимо натянуть ремень
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +7/-2
« Ответ #9 : 07 Сентября 2009, 11:30:43 »
нифига))) я про коммутатор) как стоял так и стоит от Волги))
