Автор Тема: Что это за штука ?  (Прочитано 4800 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #25 : 24 Августа 2009, 01:24:42 »
Вообщем если машина едит и работает, то забей.
лошади тоже могут без подков , но с ними лучше ... я просто давно хотел узнать , что это и нормально ли ездить без этого .
Рекомендуем почитать по теме Что это за штука ?
« Ответ #26 : 24 Августа 2009, 01:50:45 »
Если на мотронике (например) эту коробочку ампутировать, машина категорически никуда своим ходом не поедет, потому что реле, которые в ней живут, архиважны для системы впрыска.
На М40, например, эти же реле стоят под большим кожухом, который прикручен к перегородке системы отопления (под стеклом), и Г-образной коробочки вообще нету (кажется).
В других вариантах Е30 в этой коробочке может еще что-нибудь жить. Если у тебя ее нет, скорее всего, ее и не должно быть, либо ее куда-то перевесили.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #27 : 24 Августа 2009, 01:53:17 »
   хороший ответ - спасибо .  у меня м10 карб 83 года и она без неё ездила - наверно всё таки её и не должно быть )  ещё раз спасибо тебе.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #28 : 24 Августа 2009, 07:48:38 »
Короче, 2бе может работать без этой релюхи, сигнал с мозгов идет через нее, может её перепрятали куда нибудь по средствам колхоза. Без релюхи он работает тупо как солекс. Вот тебе примеры проверки её наличия в другом месте: Бросаешь газ - происходит щелчок эл/магнитного клапана опережения зажигания; Даешь газу - воздушная заслонка в такт прихлопывается; на холодную после запуска спустя примерно 1 минуту происходит щелчок далее повышаются обороты - прогрев. Если все это у тебя присутствует значит реле в другом месте просто. Если нет всего этого, то ты ездиешь на солексе :D тереби проводку ищи нужный пучек, ставь на него реле.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #29 : 24 Августа 2009, 07:58:02 »
Не кидайте в меня сразу помидорами или ещё чем - НУ НЕ ЗНАЮ я что это такое и для чего : (     да мне стыдно .   У меня не стоит такая , но на многих фото видел .  Вопрос - что это и для чего ?
фотография мотора. Мотор служит двигателем автомобиля.
будут вопросы, обращайся
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #30 : 24 Августа 2009, 08:59:45 »
как вариант: проводка имеет вмешательства третьих сил, поэтому твои релюхи перенесены куда-нибудь в другое место.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #31 : 24 Августа 2009, 13:46:32 »
  едем дальше - сколько стоит эта реле и сложно ли её ставить ?
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 13:47:14
а я то думал , что это за штука - это мотор оказался )))))))))
« Ответ #32 : 24 Августа 2009, 14:29:08 »
Ты сначала проверь все что я тебе написал, а потом уже ищи в продаже. Может она просто перемещена
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #33 : 24 Августа 2009, 15:09:24 »
301 Moved Permanently или 404 Not Found ?
« Ответ #34 : 24 Августа 2009, 15:35:01 »
че за стеб ;D
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #35 : 24 Августа 2009, 16:52:46 »
Чуваки, продолжайте, аццки поднимает настрой! :)
  • Репутация +26/-42
« Ответ #36 : 24 Августа 2009, 23:15:49 »
Петрасяны блин .... ))))
  • Репутация +221/-143
« Ответ #37 : 24 Августа 2009, 23:18:24 »
Каждый в меру своих возможностей.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #38 : 24 Августа 2009, 23:19:31 »
Вот и спрашивай помощи у людей ))))  Ден , как там твоя лачети ?
« Ответ #39 : 24 Августа 2009, 23:21:30 »
ЛЕТААААААААЕЕЕЕЕТТТТТТТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +26/-42
« Ответ #40 : 24 Августа 2009, 23:24:10 »
это хорошо ))  был на встречах то , а то как в тот раз подвозил ты меня я не попадал на них ((
« Ответ #41 : 24 Августа 2009, 23:27:07 »
Был я еще 2 раза на этом сборище анонимных алкоголиков)))
  • Репутация +26/-42
« Ответ #42 : 24 Августа 2009, 23:27:46 »
и как ))
« Ответ #43 : 24 Августа 2009, 23:30:52 »
Ну что можно сказать про алкоголиков... Одна Даша радовала юношеское сердце.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #44 : 24 Августа 2009, 23:32:33 »
надо будет вырваться к вам - алкоголикам анонимным )))  что же мне с этой хреновиной решить ...
« Ответ #45 : 24 Августа 2009, 23:37:21 »
найти и перепрятать
  • Репутация +26/-42
« Ответ #46 : 24 Августа 2009, 23:43:49 »
найти и перепрятать
да предыдущие владельцы не были замечены в колхозе авто ...  всё оригинал ...
« Ответ #47 : 24 Августа 2009, 23:44:14 »
ЗаБИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +26/-42
« Ответ #48 : 24 Августа 2009, 23:45:05 »
да - как вариант ...  ты свой ворон глаз поменял или всё так же треснут ?
« Ответ #49 : 24 Августа 2009, 23:49:17 »
А что????
