Автор Тема: провал при резком нажатии на педаль газа на горячем двигател  (Прочитано 7213 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 24 Августа 2009, 12:38:01 »
двиг м-40
провал при резком нажатии на педаль газа на горячем двигателе, заменил все фильтра и бензонасос
на холодно работает идеально в любых режимах без провала, провал только когда прогреется и то если медленно давить на газ то все идеально набирает, а вот если педаль в пол то захлебывается на несколько секунд и только потом идет набор
Рекомендуем почитать по теме провал при резком нажатии на педаль газа на горячем двигател
  • Репутация +81/-67
« Ответ #1 : 24 Августа 2009, 12:42:42 »
Трубка обратки или подачи топлива забилась.отсоедини и попробуй продуть а лучше замени.не долго после продувки проездиеш.у меня такая хрень была.не горантия но можно попробовать.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #2 : 24 Августа 2009, 13:26:25 »
Я бы проверил:
- не отвалился ли вакуумный шланг от регулятора давления и исправен ли регулятор давления вообще.
- правильно ли отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки и работает ли он вообще
- не пропал ли контакт в разъеме расходомера
- не заедает ли "лопата" расходомера
И еще, у меня было нечто подобное - после переключения передачи при нажатии на газ она сначала дергалась, а потом ехала - вылечилось заменой свечей. Если они, например, давно не менялись, можно попробовать их поменять для профилактики, потому что это просто.
« Ответ #3 : 24 Августа 2009, 13:31:24 »
Ну уж и фильтр воздуха тогда заодно.
« Ответ #4 : 24 Августа 2009, 13:42:36 »
спасибо я в м-40 профан (до этого был и есть на другой м-10 джет--вот там знаю все)
ГДЕ ЕЕ  или его НАЙТИ в мотор отсеке:
И КАК ПРОВЕРИТЬ?
свечи новые , расходомер проверял на другой машине -в порядке, шланг на месте, регулятор гляну спасибо за совет
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 13:43:34
смотрел--я его щеткой почистил
Vizor13
« Ответ #5 : 24 Августа 2009, 15:23:18 »
Проверь форсунки.
« Ответ #6 : 24 Августа 2009, 18:14:16 »
И КАК ПРОВЕРИТЬ?
Датчик находится на дроссельной заслонке. Как к нему подобраться на М40, я точно не знаю, но на нем есть один 3-контактный разъем. У этого разъема одна пара контактов должна быть замкнута, когда заслонка закрыта, а другая - когда полностью открыта. В промежуточном положении все контакты разомкнуты. Я точно не могу объяснить, как неправильная работа этого датчика может влиять на провал, однако проверить его следует обязательно.
<воздушный фильтр> смотрел--я его щеткой почистил
Его не чистят щеткой! Его меняют. На худой конец, пылесосят. Но если бы он был забит, она бы тупила на высоких оборотах, мне кажется.
Vizor13
« Ответ #7 : 25 Августа 2009, 18:28:49 »
а потом переодически вычищают внутри дроселя грязь! :-X
А топливный фильтр ты тоже менял?
