Автор Тема: [Чатик] Теперь мы будем здесь 🤗  (Прочитано 3629849 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #38775 : 09 Августа 2011, 14:15:29 »
хахол, ты себе вроде бы каябу ставил или ты напистел и поставил тогда оптимал? :(
« Ответ #38776 : 09 Августа 2011, 14:15:39 »
а шток не может быть длинней положенного?
нет
гайка на штоке должна сжать пирог из  нижней тарелки, втулки опоры и верхней тарелки
« Ответ #38777 : 09 Августа 2011, 14:16:14 »
напирёд каябу назад оптимал
« Ответ #38778 : 09 Августа 2011, 14:17:55 »
нет
нада признаться я лашара в автослесраных делах...
чёт не пойму.. нижняя тарекла должна вообще между амортом и опорой быть?
« Ответ #38779 : 09 Августа 2011, 14:18:17 »
лада.. пойду ключ на 15 куплю.. потом фотке выложу:(
« Ответ #38780 : 09 Августа 2011, 14:18:44 »
нет
так шток та мошит быть длинее, проста там рисьбы наресано больше
« Ответ #38781 : 09 Августа 2011, 14:22:00 »
на штоке утолщение, тоесть нижняя тарелка одевается на него и шток дальше этой тарелки пройти не может, соответственно он тарелкой давит на опору. в этой тарелке бывает раззёбует очко что толстая часть штока проваливается в тарелку , вырывает потроха опоры и получаецо шток вылазит вверх опоры
яб мля и напирёд масляные поставилбэ мля..
« Ответ #38782 : 09 Августа 2011, 14:23:12 »
ох там и гемор в твоем сраном туренке до опор долесть.. :(
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #38783 : 09 Августа 2011, 15:02:31 »
туринги не трожь  8), хохломен  ;)
« Ответ #38784 : 09 Августа 2011, 15:21:23 »
я вчера всю жопу уже разобрал... заипался уже всем врать что это инструменты сзади стучат :(
« Ответ #38785 : 09 Августа 2011, 16:11:33 »
2заяц: деталь номер 6 ее либо не поставели либо она не упираеца в аморт тк дупло ужо здоровое
разобрал сверху опору.. у меня деталь 8 длинее опоры, как результат, опора ходит по всей этой детали ввехр вниз, как раз примерно на пол сантиметра... походу придётся распилить её.. чтобы укоротить :(
« Ответ #38786 : 09 Августа 2011, 16:17:14 »
да нет уж тибе надо покупать новые опоры амортизатора тк диталь №8 ни приминяица ни на туренгах ни на сиданах и эту втулку скорее всиво уже вырвало ис опоры
« Ответ #38787 : 09 Августа 2011, 16:31:40 »
да походу так :(
« Ответ #38788 : 09 Августа 2011, 16:43:28 »
с какой это такой кстате?
да походу так :(
эх ты... :(
« Ответ #38789 : 09 Августа 2011, 16:47:26 »
пздцблянах:(
« Ответ #38790 : 09 Августа 2011, 16:48:35 »
в экизсте харашо сделали - теперь можно оплачивать с карточки - не отрывая жопы)))
зы: гады, совсем нас разорить хотят))))
« Ответ #38791 : 09 Августа 2011, 16:51:38 »
мне кстати до новых опор ещё полюбэ надо 800км проехать :( так что пошёль я пилить эту куету чтобы тарелку верхнюю как следует прижало к резиновой части опоры :(
« Ответ #38792 : 09 Августа 2011, 16:55:07 »
можещь не пилять а с резины шайбы выреж и под торельки подложи :(
чо там с нижнейто торелькай у тебя? :(
« Ответ #38793 : 09 Августа 2011, 16:57:59 »
ЕСЛИ чесна - то впадлу открчивать опору от чашки :( или думаешь стоит слазать посмотреть?
« Ответ #38794 : 09 Августа 2011, 17:11:58 »
стоет и если чо сразу шаеб новых закозать(
« Ответ #38795 : 09 Августа 2011, 17:15:02 »
я те вот о чем- откручуй усё, и между нижней торелькай и опорай всунь шайбу из типо конвеернай ризины
ето есле штоком аморта ешо неразибало нижную торельку
« Ответ #38796 : 09 Августа 2011, 17:28:47 »
у нас тут в архангильской области плоха с ризиной :( лан, пойду по месту чёнить придумайу
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #38797 : 09 Августа 2011, 17:44:11 »
гандонов пачку подложи)))))
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #38798 : 09 Августа 2011, 17:49:32 »
из коробки вынь только
« Ответ #38799 : 09 Августа 2011, 17:52:15 »
а потом используй их :(
