Автор Тема: [Чатик] Теперь мы будем здесь 🤗  (Прочитано 3630350 раз)
« Ответ #39375 : 17 Августа 2011, 12:45:07 »
с какой МОЕЙ фоткой???
ни кричи
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #39376 : 17 Августа 2011, 12:49:36 »
сомниваюсъ у меня 100а\ч
так наверное кинуть провод прямо с аккума :(
« Ответ #39377 : 17 Августа 2011, 12:52:44 »
а и можна если что в режим горячо перевести
« Ответ #39378 : 17 Августа 2011, 12:55:03 »
задвижку Hawle с электроприводом поставь ((
« Ответ #39379 : 17 Августа 2011, 12:57:00 »
денег нет :(
  • Репутация +496/-75
  • Локация: КалИнинГраД
« Ответ #39380 : 17 Августа 2011, 12:57:15 »
ни кричи
донт вори)) би хэппи))
  • е39 2000 (M-pack)
« Ответ #39381 : 17 Августа 2011, 12:58:26 »
логический модуль каконибудь на вход поставил.. типа реле управляемое с двух мест. когда регулятор на холодный и с аккума напрямую идёт сигнал - клапан закрыт, как только регулятор на горячо сделали - логическое условия не выполняется и клапан открывается :( иначе я хз
« Ответ #39382 : 17 Августа 2011, 13:00:09 »
блин это по простому реле называется :( умник....
« Ответ #39383 : 17 Августа 2011, 13:00:24 »
« Ответ #39384 : 17 Августа 2011, 13:01:51 »
вот и я говорю Ира очень привликатильная девушка :(
вот мы может ей когданить и парам пам пам.. а я вот жанке врят ли..
« Ответ #39385 : 17 Августа 2011, 13:02:35 »
  • е39 2000 (M-pack)
« Ответ #39386 : 17 Августа 2011, 13:03:15 »
Бинго!! ;D
какой номер? :-[
« Ответ #39387 : 17 Августа 2011, 13:04:41 »
а как я смотрю и куда сматреть
« Ответ #39388 : 17 Августа 2011, 13:06:08 »
ну ну))
  • е39 2000 (M-pack)
« Ответ #39389 : 17 Августа 2011, 13:08:14 »
« Ответ #39390 : 17 Августа 2011, 13:09:18 »
знать бы где она живёт.. я бы мелом ей написал "жанка ты секси, давай дружить"...
« Ответ #39391 : 17 Августа 2011, 13:13:10 »
хочиш узнаю? :(
« Ответ #39392 : 17 Августа 2011, 13:13:27 »
Клапан печки закрыт только при подаче напруги. Соответственно какие реле не городи, а будет жрать аккум. Только если клапан ставить другой.
Хотя смысла я не вижу, так как при выключеном зажигании ОЖ не циркулирует, а перед заводкой двига всё равно зажигание включится и перекроет клапан.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 13:15:08 от Victor I
« Ответ #39393 : 17 Августа 2011, 13:13:45 »
реле - это переключатель. а заёц тебе о логическм элементе толдычит :(
« Ответ #39394 : 17 Августа 2011, 13:17:32 »
по законам термодинамики, холодная жидкость вродь как будет стремиться к температуре горячей и наоборот, вообщем просле поездки на прогретом двигле, если заглушить на пару минут, то на отопителе потом невозможно руку держать..
« Ответ #39395 : 17 Августа 2011, 13:18:24 »
хочиш узнаю? :(
там же где и серожа сверев?
« Ответ #39396 : 17 Августа 2011, 13:19:07 »
во во и кондей опять охлождает родеатор :(
« Ответ #39397 : 17 Августа 2011, 13:20:35 »
не кстате вот еслебы ты скозал поранише на пол года я бы для тебя офтограф спросил :(
« Ответ #39398 : 17 Августа 2011, 14:00:38 »
у неё дача в подольцске?
« Ответ #39399 : 17 Августа 2011, 14:06:43 »
нет проста так сложилось что знаю ее музыкантов
