Автор Тема: Приборная панель.  (Прочитано 2725 раз)
BLOODBAT
« : 31 Августа 2009, 13:16:07 »
Народ подскажите, кто хорошо разбирается и чинит приборки?
У меня приборка стоит VDO (собрана из 3х приборок)
1. глючит датчик температуры - закипел на заправке. Понял это только тогда, когда из под капота пошел пар.
при этом датчик температуды показывал чуть выше нормы.
2. топливный немного подвирает. лампочка бензина загорается только тогда, когда уже стрелка топлива до середины этой самой лампочки доходит. Стрелка показывает при полном баке не 58, а 54-55.
3. inspecsion не тухнет, в основном горит постоянно, иногда моргает, иногда гаснет, но в основном всегда горит.
4. давал другу машину на время - он говорил еду 140. Lancer 10 при 160 его еле догонял, а Accent машина со 140 не могла гогнять. (хотя, самкогда еду смотрю - все норм. 5 передача, 5к оборотов - скорость 170.)
5. Oil servis никогда не загорается и лампочки отдельные тоже.
6. сегодня загорелась лампочка на приборке, значек  (О) -  че за значек не знаю. Какое то время погорел, поморгал и потух.  вот фото значка.
Рекомендуем почитать по теме Приборная панель.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 31 Августа 2009, 15:37:17 »
3) аккумы в приборке
6) ручник, где-то видать коротит
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 16:19:51 »
Ручник вроде (P). А (O) это износ тормозных колодок вроде...
BLOODBAT
« Ответ #3 : 31 Августа 2009, 17:00:47 »
Если смотреть слева на право, то (Р) - ручник, О с пунктирными скобками - колодки. а вот (0) не знаю что.
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 17:02:16
акумы в приборке надо посмотреть.
Хочется один раз отдать и что бы сделали полностью. А то с этой приборкой уже намучался ого-го.
С предыдущей ковырялся много, эту собрал и то что то глючит. Надоело уже.
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 17:50:57 »
пардон. это кажись тормознуха
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 21:30:09 »
(Р) - ручник
(О) - уровень тормозухи
BMW E30
316i M10 04/1988
Alexvvv
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 22:48:47 »
Пояй акки на приборке и будет тебе счастье))) и проверь еще на всякий датчик на приборку который идет =)
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 09:41:49 »
Поменяй аккумы, подкрути все гайки в приборке, потом сбрось инспекшен через диагностический разъём, если не поможет - пропаивай контакты - это по пунктам 1-5.
Проверь уровень и долей тормозуху, и проверь герметичность системы - с тормозами не шутят. Это по пункту 6.
BLOODBAT
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 10:06:13 »
Спасибо, на выходных попробую.
p.s.  всетаки главный вопрос - где есть хороший мастер по приборкам???
« Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 11:37:28 »
здесь все самоделкины...
вместо того чтобы искать - сам сделай...
времени меньше потратишь...
BMW E30
316i M10 04/1988
BLOODBAT
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 12:03:29 »
да уже надоело ! из 3х собрал, многое перепаял, а она все равно глючит. Конца и края нет этому ремонту.
