Автор Тема: Диагностика рейки  (Прочитано 3702 раз)
« : 01 Сентября 2009, 01:17:43 »
Народ, ай нид хелп асап!!!
как проверить рейку
на ямах стучит намалых скоростях, был уверен что рейка, поехал сегодня к мастеру насчет поставить новую - он подергал - говорит это не рейка виновата... я отехал полкм, стал, подергал руль (влево-вправо-влево-вправо) - стучит, но в любом положении колес.... хоть ровно хоть максимально вывернуть
подайте идею оперативно, а то перекупят новую
Рекомендуем почитать по теме Диагностика рейки
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 11:49:04 »
загоняешь машину на яму или на подъемник... залазишь под нее... какой-нить прохожий дергает руль, а ты смотришь где стучит... мне кажется, что звук локализовать достаточно просто...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 03:05:20 »
ну собсно уже после написания стартового поста все это проделал - гремит шопипец, только не понятно - рейка это или шарнир на входе
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 05:48:16 »
карданчик рулевой посмотри
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 12:24:32 »
стойки стабилизатора посмотри. шаровые на рычагах
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 15:23:25 »
руль шатается влево-вправо градусов на 20-30 - руками каждый узел рулевого механизма трогаешь - чувствуется вибрация там , где собственно люфтит. если сильный люфт - рейку почувствуешь сразу, а так проверять всё. рулевые наконечники ещё могут накрыться , если стоя на месте стук слышен.
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 15:33:01 »
в общем делал так
1. стоя на припесоченом асфальте резко руль туда-сюда-туда - стучит
2. на яме, не вывешивая колесо, из-под машины держась рукой перемычку между шарнирами у рейки и рулевой колонки - стучит, звук вроде от рейки
3. на вывешенной машине качаю колесо вокруг вертикальной оси - стучит, тоже не от колеса, где-то от рейки
4. на вывешенной машине качаю колесо вокруг горизонтальной оси - не стучит
5. вверх-вниз колеса - тоже тихо
короч заказал рейку, поменяю - отпишусь
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 15:40:23 »
валяй ) будет полезно )
klesh
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 12:18:20 »
 правая фтулка рейки от времени "съедается". Выкручиваешь на яме руль до конца вправо и качаешь сапу рейку под пыльником вниз/вверх, если будет люфт - вот он стук.
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 00:59:57 »
короче отписываюсь
жопа, пацаны....
на новой рейке стук то же
причем росле затягивания всех соединений еще и карданчик стал хрустеть...
как проверить старую рейку на люфт? пробовал дергать везде, крутить за шлицевой вал - нигде не заметил траблов
мош как резче нужно?
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 13:16:37
просьба отписаться тех, кто снимал убитые рейки
в снятом состоянии что-нить стучит?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 13:16:37 от Canon
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 24 Сентября 2009, 10:04:58 »
у тебя наверняка в рулевом карданчике нижния крестовина изношена. сними карданчик , и в руках либо в тисках его пошатай. стук проявится.
тоже так мучался как и ты. только не стал менять рейку. но пока крестовину не поменял, хотя купил.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #11 : 24 Сентября 2009, 10:28:12 »
история с карданчиком описана тут рядом....
кстати ты в конце концов рейку поменял?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 24 Сентября 2009, 12:48:05 »
нет, не менял
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 18:18:10 »
У меня тоже стучит, грешу на убитую втулку в рейке, с правой стороны. Взял другую, таже история, втулка ( она состоит  из четырёх частей) убитая напрочь. Теперь думаю, может можно втулку поменять можно? А так зачастую оказывается что это карданчик стучит.
« Ответ #14 : 04 Октября 2009, 23:20:15 »
я после восстановления карданчика поставил старую рейку, попробовал - стучит, подергал, нашел незначительный люфт во втулке.... но думаю что проблема не только в ней... поскольку новая рейка куплена была, поставил ее...
короч, проверяй карданчик и меняй втулку в рейке - мош обойдется малой кровью
