Автор Тема: проблема с подачей топлива...  (Прочитано 1686 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 04 Сентября 2009, 12:22:41 »
мотор м20б20 джет,вообщем такая фигня произошла,поставил авто в гараж все норм,на след день пришел авто не завелось,проверил насос он еле еле качал,поменял,все заработало поехала,но не успел проехать и километра как снова заглохла,решил проверить опять таки насос,зажал пальцами шланг тот что на подачу ,так там даж нет давления ваще,снял регялтор давления так и там не полился бензин.так и не понимаю в чем может проблема?опять в насосе?но почему тогда он наипнулся через км.прежде чем поставить насос я проверилего, он качал норм.
Рекомендуем почитать по теме проблема с подачей топлива...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 12:29:59 »
могла сетка в баке забиться..... насос в нагркзку работал и наипнулся в результате....
ты когда насос поставил как он по звуковым хар-кам работал?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 04 Сентября 2009, 13:09:27 »
когда поставил норм,он и щас жжуит как должен,тока толка нет
