Автор Тема: Глюки в электрике (фары, туманки, бск, сигнал, поворотники)  (Прочитано 7097 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 25 Сентября 2006, 23:11:51 »
1) при включении габаритов все нормально
2) при включении ближнего света начинают гореть все наружные лампы ,но неярко, на приборке это тоже все видно, ближний толком не светит, иногда при таких делах не включаются и поворотники
3) при этом всем начинают загораться некоторые лампы бск
сигнал  не работает, при нажатии на кнопку сигнала, если он не работает, то в это время на бск загораются 2 лампы, отпускаем кнопку, гаснут и эти лампы, иногда ничего не загорается но все равно ничего не работает :)
помогите, вот недавно столкнулся с такими проблемами, причем если глючит то глючит все одновременно, то есть не могу понять что именно, центральный жгут или что то еще, где это может все вместе связываться?
недавно вообще стало весело.... включаем поворотники.... мигают габариты  :shock: и мигает лампа туманок на панели.... включаем ближний свет..... все замирает совсем, не работают даже аварийка и поворотники, светится половина бск (центральные лампы по вертикали)
проверено :
1 выключатель света (перебрал все вымыл спиртом почистил)
2 зачищены контакты кнопок противотуманок
3 зачищены массы под капотом спереди слева, минус акума (масса) в багажнике, проверена масса под приборкой (болт к кузову такой)
4 во время глюков отсоединял разъемы на фарах, без результата... т. е. фары исправны и не коротят
5 помял жгут проводов под капотом от моторного щита до фар, проводку возле самих фар (фары линзованые не родные, машина 1985 года, думал может там где хреновый контакт)
ах да недавно на этом болте под приборкой (слева над кикпанелью) висит там какой то блок маленький черный и к нему вроде 3 провода с клемами, так вот снял один провод (доволно толстый красный) и случайно до массы дотронулся... ну искра вылетела конечно с треском... думал что хоть что то спалил, хоть предохранитель... нет! причем и стали работать фары и все остальное абсолютно так как надо!!!  но не на долго.... :( пару дней и все по новому  и даже еще веселее :shock:
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Глюки в электрике (фары, туманки, бск, сигнал, поворотники)
  • Москва, Ясенево продам поворотники depo темный хрусталь
    Продам поворотники depo  темный хрусталь, 1000р. Москва, ясенево 8 967 163 46 43...
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Фары к-кт
    Куплю фары к-кт второй переход или одну блок фару правую первого перехода....
  • Москва поворотники ВП
    Куплю, можно без стекол...
  • Москва, Зеленоград Куплю фары Е30
    Всем привет
    Ищу фары на перед в Е30
    Предложения лучше по телефону ватсап 89154231504...
« Ответ #1 : 25 Сентября 2006, 23:13:47 »
может завтра сфоткаю эту световую феерию
Duke ®
« Ответ #2 : 26 Сентября 2006, 11:40:06 »
Мне кажется что проблема с этим блоком... что это за блок?
Может от сигналки? Не помню чтобы что-то штатно там висело...
Вообще похоже что просто масса плохая, надо тестером тыкать и смотреть сопротивление...
« Ответ #3 : 26 Сентября 2006, 20:21:24 »
90% от сигналки
где еще масса есть?
Duke ®
« Ответ #4 : 27 Сентября 2006, 09:24:36 »
Дык может сигналке пришел каюк... она у тебя чем моргает?
Там же раздельные габариты на Е30, че-нить там наколхозили...
Масса в принципе только под рулем, ну и под капотом... надо мерить тестером... я бы этот блок отключил бы ради эксперимента...
« Ответ #5 : 27 Сентября 2006, 10:28:26 »
да просто не факт что поможет
сигналка нормально работает , моргает габаритами
Tiggra
« Ответ #6 : 27 Сентября 2006, 13:22:09 »
фото давай кипы проводов под торпедой, бум думать что за блок там весит..
Duke ®
« Ответ #7 : 27 Сентября 2006, 15:03:51 »
пока не попробуешь не узнаешь... скинь с нее разъем просто и наблюдай...
« Ответ #8 : 27 Сентября 2006, 23:09:33 »
кстати вторая попытка провести такой же фокус не прокатила, так что не факт что в нем проблема)))
Duke ®
« Ответ #9 : 28 Сентября 2006, 09:39:45 »
Предохранители правильного номинала стоят?
Я бы взял тестер и тыкался в разные места...
А вообще последняя надежда... посомтри жгут проводки над задней левой аркой, за катушкой ремня безопасности... у меня там в свое время перетерся тоже глючило все...
« Ответ #10 : 28 Сентября 2006, 23:20:37 »
предохранители все рабочие и стоит именно те что надо
тестором надо еще уметь тыкаться  я в электрике почти ничего не соображаю :(
« Ответ #11 : 29 Сентября 2006, 00:10:29 »
вот такие глюки:  :)
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2x5dWJpbnNreWRlbmlzL2UzMDMyNWljb3VwZQ==
(последние 3 фото)
(там где машина с включенными поворотниками, это должны гореть габариты, где приборка.... только ближний свет, ну и лампы бск....)
« Ответ #12 : 04 Октября 2006, 12:32:16 »
вот этот блок виден на 2 фотках слева
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2x5dWJpbnNreWRlbmlzLzEz
