Автор Тема: Кто нибуть разбирал полностью корпус печки? Подскажите!  (Прочитано 2077 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 08 Сентября 2009, 23:52:18 »
Тоесть что бы она была как две половинки!? Как вытащить металлические направляющие и все остальное?
Рекомендуем почитать по теме Кто нибуть разбирал полностью корпус печки? Подскажите!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 09 Сентября 2009, 01:02:30 »
Какая цель? Снять её без снятия торпеды?
« Ответ #2 : 09 Сентября 2009, 01:43:44 »
цель помыть ее всю внутри!
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #3 : 09 Сентября 2009, 07:23:41 »
мну тожа интересна... её нада развальцовывать???  ???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 09 Сентября 2009, 09:02:41 »
Через подкапотное места не хватит?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2009, 09:14:20 »
для чего? я имею введу в снятом положении ее разобрать!
Алексей 320
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 09:29:49 »
вытащил. тогда вытащи еще радиатор и моторчиу снеми. а потом сам корпус керхером.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 12:22:26 »
больше никаких вариантов?
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 13:03:24 »
я так и знал....  :( а потом нармально завальцевать получица???  :-\
Алексей 320
« Ответ #9 : 10 Сентября 2009, 01:57:54 »
Х.З. я так сделал вроде пылью не плевалась. но за год эксплуатации снова набрало. кстати  насчет стертера и расходометра? как там дела? завтра заеду
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 10 Сентября 2009, 15:25:17 »
Я разбирал... Зачем развальцовывать её?! из неё всё легко вынимается, складывается в ванну и моется. ну или как удобнее... на две половинки разбирается снятием "скрепок"/защёлок и всё. больше никак.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 10 Сентября 2009, 21:05:57 »
Сегодня довелось располовинить корпус печки.
Помимо защелок половинки стянуты четырьмя саморезами. Три из них в очень неудобных местах. Также надо заранее отсоединить тягу, связывающую заслонки обдува в ноги. Я не просек и отломал крепление тяги на правой заслонке.  Фак!
При сборке нужно поставить внутрь на свое место распорку. направляющую воздух, которая держится враспор в пазах, она там одна, но попасть в эти пазы без мата не получалось...
Сам корпус печки внутри не имеет каких-либо хитрых закоулков, керхером нормально можно вымыть и не разбирая...
В общем располовинить возможно, но необходимости в этом нет
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #12 : 10 Сентября 2009, 21:59:52 »
да, я уже понял! промыл так как есть! где смог залез рукой, где нет, помыл бесконтактной мойкой:)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 10 Сентября 2009, 22:35:22 »
Ну и правильно...
