Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 3751 раз)
darkhorse
« : 18 Марта 2007, 19:34:07 »
Привет всем! помогите пожалуйста, купил себе 325ix 2 переход, предыдущий хозяин говорил что какие-то глюки  были иногда при заводке двигателя (не заводится), стоит 2-3 минуты а потом всё опять работает, вобщем у меня тоже пару раз так было, а потом встал и всё, домой на галстуке возвращался, выкрутил свечку а она сухая, решил бензонасос проверить, при включении зажигани он должен издавать звуки? у меня молчит, если это бензонасос не подскажите где можно купить его поближе к СВАО, ну и цену примерную. За ранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме бензонасос
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 18 Марта 2007, 22:37:00 »
Поздравляю! (с покупкой икса)
viper
« Ответ #2 : 18 Марта 2007, 23:00:50 »
По идее на 325 2 переходе только мотроник... а он при включении зажигания, вроде, и не должен звуков издавать.
Для начала опиши что такое "встал и все". Ну понятно что не заводится и бенз не льется.
Зажигание включается? Стартер крутится?
darkhorse
« Ответ #3 : 18 Марта 2007, 23:32:04 »
"встал и все".
Ехал я как обычно, не топил, и тут раз движёк и заглох, всё остальное работает. Зажигание работает и стартер крутит. Кручу стартером и нечего, даже не схватывает. sad
« Ответ #4 : 19 Марта 2007, 00:15:42 »
Проверяй:
- реле бензонасоса (живет в отдельной коробочке с тремя реле, замыкай контакты 30 и 87 проволокой потолще, номера контактов смотри на корпусе реле)
- разъем бензонасоса (снимаешь задний диван, справа лючок, под ним 2-контактный разъем)
- бензонасос - подаем питание напрямую с реле или с аккумулятора
- проводка питания насоса
BadVik
« Ответ #5 : 19 Марта 2007, 07:42:33 »
попутно обратный клапан сброса
viper
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 13:59:15 »
Думаю вряд ли, хоть давление в магистрали и упадет (почти все потечет в обратку), но все же в цилиндры бензин попадать будет ИМХО. Тяга пропадет это да, но чтобы совсем не заводилась из-за клапана обратки...
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 14:02:59 »
Легко может не завестись если клапан заклинит в открытом положении. Проверяется пережатием шланга обратки.
Lexa325ix
« Ответ #8 : 19 Марта 2007, 14:28:44 »
искра есть?
Pitfall
« Ответ #9 : 20 Марта 2007, 01:14:34 »
Так к слову у меня история была, сдохла машина тоже грешили на насос, 2 дня ипались, не могли разобраться в чем дело, а оказалось что под сидением клемка подломилась, отходила и не контачила, насос не работал. А насос оказался будь здоров VDO, херачит как новый. А Пирбург вообще не полез в бак, торчит на 10 мм выше и все тут, хотя по каталогу выбирали, все как надо.  search
darkhorse
« Ответ #10 : 20 Марта 2007, 12:10:24 »
Проверил сегодна бензонасос(кинул провода от аккомулятора) работает, хотел реле проверить, но толи я слепой. толи я чегото не понимаю, реле бензонасоса так и не смог найти sad, подскажите новичку где оно находится.
viper
« Ответ #11 : 20 Марта 2007, 15:37:58 »
Обычно, реле бензонасоса укреплено на левой колесной арке (под капотом естественно). У меня реле выглядит как продолговатый черный брусок, установленный вертикально, и с надписью Benzinpump (или что-то в этом духе) на крышке :)
Артур
« Ответ #12 : 20 Марта 2007, 16:11:29 »
у меня тоже так было едеш , потом раз заглох потом может сразу завестись или через несколько минут потом перестало совсем заводится - оказалось реле бензанасоса, как уже писали . Находится слевой стороны между блоком предохранителей и расходомером и накрыта пластиковой защитой.
« Ответ #13 : 20 Марта 2007, 18:03:40 »
У меня реле насоса живет в черной коробочке с тремя реле. Коробочка около расходомера, между расходомером и коробкой с предохранителями.
Реле насоса - среднее. (обычно оранжевое)
darkhorse
« Ответ #14 : 21 Марта 2007, 00:16:34 »
Огромное всем спасибо!!! Теперь иой ИКС снова в строю. Дело было в реле бензонасоса, нашёл его на левом крыле и теперь временно на месте старого реле трудися вазовское.
« Ответ #15 : 21 Марта 2007, 11:10:51 »
А я купил в первом попавшемся магазе вазовское реле бензонасоса, но оно не подошло (по-моему контакты по-другому расположены).
Потом я это реле хотел применить для включения моторчика - пока проверял на столе, оно меня прикольно било током (бросок напряжения при выключении реле за счет самоиндукции). Твое реле бьет током мозг. Он конечно вечный, но...
Старое реле можно разобрать (аккуратно поддеваешь по углам оранжевую крышку, она приклеена) и аккуратно почистить его контакты внутри.
Сами лапки (клеммы) снаружи тоже имеет смысл почистить.
Lexa325ix
« Ответ #16 : 24 Марта 2007, 17:11:55 »
а на мотронике если реле бензонасоса не пашет он искру дает? или все обрубает ?
« Ответ #17 : 26 Марта 2007, 01:53:24 »
По-моему при отключении реле насоса двигатель работает, пока давление топлива не спадет, значит искра есть (мотроник 1.3)
Lexa325ix
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 18:44:32 »
не я знаю что когда машина заведена реле можно снять и машина не заглохнет, а вот без нее завести. Какие признаки когда реле не пашет, бензин не идет а искра есть? или тоже нет?
« Ответ #19 : 27 Марта 2007, 00:42:58 »
Скажем так, заглохнет не сразу. Завести - аналогично, для реле нет понятия "запуск" (ну, кроме падения напряжения в сети, если где-то плохие контакты, может получиться облом)
По-моему искра отдельно. Должна быть.
Но однако зависит от джетроник-мотроник!
Я, тормоз, наконец понял, почему на схемах реле бензонасоса 6-контактное, а у меня 4-х - потому что там джетроник и "большое" реле.
