Автор Тема: bmw e30 323 red coupe `87  (Прочитано 7648 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 13 Сентября 2009, 22:05:09 »
вероятно, что дым появляется только, когда высокие обороты, давление в системе охлаждения высокое, вот антифриз и просачивается через прокладку. Вскрой головку блока и там, надеюсь все будет видно)
Рекомендуем почитать по теме bmw e30 323 red coupe `87
  • Репутация +4/-9
« Ответ #26 : 13 Сентября 2009, 22:09:22 »
если обороты держать на 4х-5х тысячащ и не отпускать педаль..то дыма нет..почему он появляется когда я бросаю газ ?
  • 540i e39
\\\\\\\"Если орел — я выиграл, если решка — ты проиграл.\\\\\\\"
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #27 : 13 Сентября 2009, 22:14:10 »
прогорает весь в трубе, а когда отпускаешь пары не прогоревшие вылетают
  • Репутация +4/-9
« Ответ #28 : 13 Сентября 2009, 22:24:40 »
и что я должен увидеть сняв голову,лучше скажи чего ожидать,ибо открою и мое сердце не выдержит ..   :(
  • 540i e39
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #29 : 13 Сентября 2009, 22:54:54 »
скорее всего придется прокладку ГБЦ поменять на новую, в сратая чать уже в не очень хорошем состоянии, думаю, что больше ничего старшного там не будет. Так что особо не переживай и смело разбирай.  Удачи!
  • Репутация +4/-9
« Ответ #30 : 13 Сентября 2009, 23:41:28 »
щас сходил посмотрел.тосола полный бачок..вообше не ушел.ни грамма... так что мне кажется вы ошибаетесь... ???
  • 540i e39
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #31 : 14 Сентября 2009, 00:06:34 »
забей болт! если антифриз не уходит и масло чистое и тоже не критично уходит-ничего не трогай - не мешай аппарату работать.
и это.. прекрати так крутить двигло! :)
« Ответ #32 : 14 Сентября 2009, 09:59:16 »
На холостом. Так можно и до капиталки докрутить....
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #33 : 14 Сентября 2009, 14:01:05 »
e]
с этим я соглашусь. И про белый дым еще могу сказать, что если с охлаждайкой и маслом все в порядке то не лезь в немецкий мотор. Так же качественно как завод ты его не соберешь потом уже. Ездий на таком. Если там есть какая-то неисправность, то она потом всплывет.
« Ответ #34 : 14 Сентября 2009, 14:13:49 »
ну как компрессия? мерил?
если чето с проклдакой или гбц, то будет попадать масло в антифриз или наоборот, эмульсия в расширительном бачке, очень высокое давления в системе охлождения и тп. короче ты заметишь сразу.
ну правильно говорят, не спеши разбирать ;)
  • Репутация +4/-9
« Ответ #35 : 14 Сентября 2009, 20:45:11 »
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 20:41:37 от Li4n0st
  • 540i e39
