Автор Тема: bmw e30 323 red coupe `87  (Прочитано 7647 раз)
  • Репутация +4/-9
« : 10 Сентября 2009, 20:56:03 »
а вот и она....
по объекту? практически дрова )) холостых нет(450-600 об\мин)..больше 3.500 вообще не крутиться  :( при торможении уводит по сторонам, отдает в руль, дно дырявое.. в общем принимаю поздравления... встречайте новичка в клубе   8)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 21:03:00 от Li4n0st
  • 540i e39
\\\\\\\"Если орел — я выиграл, если решка — ты проиграл.\\\\\\\"
Рекомендуем почитать по теме bmw e30 323 red coupe `87
N2O
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 21:25:32 »
Вливайся! Поздравляем с приобретением!
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 22:07:59 »
видел тебя на дороге, с виду не плохой авто...справа на опеле корса тебя обгонял:)
Kot1988
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 22:42:39 »
Машинка хорошая, восстанавливай ;) Главное в этом деле терпение и деньги ;) И не отчаивайся, мало кому достались машины в идеале при покупке
  • Репутация +4/-9
« Ответ #4 : 10 Сентября 2009, 22:59:35 »
спасибо,а с корсой мы еще погоняемся  ;D    пара вопросов к одноклубникам )) (где и сколько стоит?)
1е. поставить сигналку
2е. поставить электростеклоподъемники
3е. куда сгонять на диагностику
4е. стоит ли ставить гур(а то уж больно тяжко руль крутиться )  ::)
 пока все.. жду ответов   ;)
  • 540i e39
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 11 Сентября 2009, 15:25:05 »
Мое мнение насчет ГУРа.  Когда поставишь, информативность руля тут же упадет, ездий на такой, раз завод не ставил, знаит и так нормально. У меня ГУРа тоже нет(конечно я еще на своей не ездил:) восстанавливаю), Но на Форде - ровеснике БМВ - без  ГУРа замечательно рулится, руль достаточно мягкий даже когда на месте стоишь, разве что одним пальцем его крутить не получается. Тугой руль может быть не только из-за отсутствия ГУРа, рулевая рейка может перетянута, попробуй покрутить на ней регулировочный винт. На моей тоже руль тугой был, как только стал разбираться, оказалось, что эта самая рейка перетянута была.
Незнаю какие цена в Москве, но в Ульяновске сигналку за 4 килорубля поставить вроде бы можно. Лично я буду сам ставить:)
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 23:12:02 »
по объекту? практически дрова )) холостых нет(450-600 обмин)..больше 3.500 вообще не крутиться  :( при торможении уводит по сторонам, отдает в руль, дно дырявое.. в общем принимаю поздравления... встречайте новичка в клубе   8)
[/quote] ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________        Ну  зачем -же так мрачно! Надо искать и положительные стороны , а они имеются! Работы конечно с машинкой  будет , но это всё устранимо. Повторюсь , что давно уже нет таких машин новых. Продаются ,бывает и пострашнее. Глядишь через пару месяцев её уже и не узнать!
Сообщение склеено: 11 Сентября 2009, 22:16:03
Интересная жёлтая оптика! Это оригинал ,или...
Сообщение склеено: 11 Сентября 2009, 23:18:59
Ну а по ГУРу - если поставишь вперёд лапти 235-е ,то без него придётся немного покачаться! Ну, а если сток-размер(195) , то вполне легко руль крутиться и без ГУРа.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 23:18:59 от verhal2
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #7 : 12 Сентября 2009, 07:14:40 »
к рулю уже привык в принципе,плюсы безусловно есть  8) я просто к тому что над машиной нужномного работать,а времени пока оочень мало(в связи с работой)..... а  так я  очень доволен покупкой  :P
  • 540i e39
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #8 : 12 Сентября 2009, 07:36:00 »
Черти сколько искал, где можно сделать компьютерную диагностику, кроме "МОТОРТЭК" ни чего не нашел.
 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzZXJ2aWNlLnJ1Lw==
Насколько помню 800р. стоила.
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
  • Репутация +4/-9
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 15:09:48 »
спасибо  ^-^
  • 540i e39
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #10 : 12 Сентября 2009, 15:11:20 »
ну а машина то валит?)))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +4/-9
« Ответ #11 : 12 Сентября 2009, 15:14:03 »
неа не валит, я описал проблему,мне кажется что-то с насосом,больше 4х не крутиться двигатель,РЕЗКО пропадает тяга и все,переключаюсь...даже не нейтрали после 4х еле-еле набирает обороты   :'(
  • 540i e39
« Ответ #12 : 12 Сентября 2009, 15:16:38 »
у меня такая же была трабла, заменил все: провода, свечи, бензонасос, мозги, расходомер, потанциометр, коммутатор, трамблер, катушку, никаких обрывов нет, в итоге ставлю другой мотор)))) сняв головку, оказалось прогорел клапан)) в конце концов надоел мне джетроник, терь мотроник
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 15:21:04 от Gitanes
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +4/-9
« Ответ #13 : 12 Сентября 2009, 15:18:48 »
тьфу тьфу тьфу ... не нужно нам таких проблем,ибо денег практически не соталось  :'(
  • 540i e39
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 12 Сентября 2009, 15:40:06 »
чтоб убедиться, что нет прогоревших клапанов помрь копмрессию, а уж потом будешь проблему в навесном искать
  • Репутация +4/-9
« Ответ #15 : 12 Сентября 2009, 20:41:04 »
попробую завтра сделать ...
  • 540i e39
« Ответ #16 : 13 Сентября 2009, 16:22:25 »
компьютерную диагностку на джетронике не сделаешь, да и на мотронике толку мало.
сначала померий компрессию и напиши тут что полуилось. если где-то маленькая, то надо залить в цилиндры масло. если комрпессия резко поднмиается - кольца. если не меняется - клапана не держут (может прогорели, может просто зазор маленький поставили чтобы не гремели клапана).
потом померий давление топлива (манометром перед рамкой) должно быть 2.5...3.0
потом сними форсунки и промой, желательно на стенде где можно будет сравнить их по наливу, чтобы все работали одинково
дальше выставляешь зажигание и если есть газоаналихатор то выставляешь смесь на расходомере (но кто-то говооит что лучше в расходомер не лезть)
если после этого не поедет, то не поедет .... а если поедет то ты будешь в шоке от динамики 2.3
Сообщение склеено: 13 Сентября 2009, 16:26:03
по поводу компресси только учитывай что может врать прибор и может врать тот человек который делает замер, вообще мне кадется что если хотя бы 9 выдает, то это еще не повод для капиталки.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 16:26:03 от TALIS//MAN
  • Репутация +4/-9
« Ответ #17 : 13 Сентября 2009, 16:45:03 »
спасибо за развернутый ответ....  ^-^
 после замены фильтров,машина на порядок лучше поехала, до 5-5.5 крутиться уже..и динамика стала на уровни вазовской 10.что тоже уже радует(по ходу машина у предыдущего хозяина простаивала без дела год другой)... на днях померю компрессию ..
еще такой вопрос: кручу двиг до 5тыщ,и держу в этом диапазоне (нейтралка),как только бросаю газ-валит белый дым(довольно густой)...в чем дело ?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 16:50:29 от Li4n0st
  • 540i e39
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #18 : 13 Сентября 2009, 18:25:24 »
 у другана е28 с мотором м20в23. мотор полностью откапитален и работает как часы. Так вот-он че-то в последнее время совсем оборзел (мотор) - мотает эту пятерку на 16 катках как ссаный веник!! я предсталяю, что он должен сделать с Е30!  :o
« Ответ #19 : 13 Сентября 2009, 18:46:21 »
антифриз уходит?
если нет-просто конденсат, хотя густым такой дым быть не может
  • Репутация +4/-9
« Ответ #20 : 13 Сентября 2009, 19:29:59 »
видимо уходит, горит лампа охлаждающей жидкости,что это ?
  • 540i e39
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 13 Сентября 2009, 21:53:29 »
вскрывай головку блока, смотри как там прокладка поживает. Может где ее и пробило, от чего охлаждайка в камеру згорания уходит
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 21:56:18 от Дима193
  • Репутация +4/-9
« Ответ #22 : 13 Сентября 2009, 21:56:11 »
а подробнее,что это может быть ?  :o  и дым валит ТОЛЬКО когда отпускаю газ на оборотах свыше 4тыщ,то 1-1.5 секунды дым валит..
  • 540i e39
« Ответ #23 : 13 Сентября 2009, 21:58:37 »
а точно белый? Обычно так ведут себя конченные маслосьемные
а антифриз потихоньку уходит на всех м20, ну или почти на всех
  • Репутация +4/-9
« Ответ #24 : 13 Сентября 2009, 22:02:14 »
точнее не бывает...   :(  ..завтра могу снять видео..скину посмотрите...
  • 540i e39
