Автор Тема: по поводу клапана доп подачи воздуха на джет м 20  (Прочитано 12392 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 14 Сентября 2009, 23:32:57 »
А  на м20 заместо н образного от м10 электрический никак нильзя внедрить?  8)
каков ваще принцип его работы?
вот надо полагать под номером 11
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 07:41:53 от HARTGE
Рекомендуем почитать по теме по поводу клапана доп подачи воздуха на джет м 20
Kot1988
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 10:46:57 »
Надо пологать такой же принцип как на м20 с мотроником, в зависимости от температуры двигателя мозг подаёт сигнал на открытие/закрытие заслонки клапана тем самым регулируя подачу воздуха. по мне так проще и дешевле найти рабочий от м20 джетроника и ничего не колхозить
я так поступил когда мой накрылся после долгой стоянки
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 11:32:18 »
Ни чего общего!
На мотронике мозгу плевать на температуру, кроме первого момента прогрева, когда он повышает обороты до определённого значения. Но это буквально секунды работы двигателя. А в первую очередь он ориентируется на сами обороты, и в зависимости от них открывает или прикрывает РХХ, и нужно это для стабильного ХХ.
Да джетронике M10 принцип работы клапана такой-же как и на M20, тоесть это некий термостат, только он нагревается не ОЖ, а собственным термоэлементом. Соответственно он нагреется вне зависимости от температуры двигателя просто сам по себе со временем. Но как и на джетронике M20, на M10 он подаёт дополнительный воздух постоянно, вне зависимости от оборотов и холостого хода.
Провода подходящие на M10 к клапану просто питание 12 вольт.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 11:38:50 от Victor I
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 11:40:29 »
этот с М10 может ещё и от температуры закрываться
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 12:01:18 »
В принципе да, так как нагревает не только термоэлемент, но и сам двигатель.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 15:36:14 »
так че? можно его внедрить заместо н-образного м 20ого? и он что? постоянно включен в бортовую сеть?
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 16:21:27 »
Внедрить можно. Включён от толи от зажигания, толи от включения ЭБУ и прочего.
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 17:10:56 »
так почему все ипуцца с тем (н образным)? если-это же получается неплохой выход из ситуации. али в чем-то подвох?
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 20:59:19 »
Подвох наверное в возрасте клапанов с M10, составляющих теже 23+ лет... Не факт что они нормально работают.
« Ответ #9 : 16 Сентября 2009, 00:03:27 »
Это из той же оперы...на разборках полно комплектов мотроника от е36 м50 и никто не хочет просто взять и поставить все это на м20
« Ответ #10 : 16 Сентября 2009, 07:44:48 »
неподойдет жеж?
« Ответ #11 : 16 Сентября 2009, 16:58:02 »
неподойдет жеж?
Почему? Наоборот он лучше. Просто геморнее ставить...
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 16:58:39
Кстати, я подумываю. Шу-шу ставил вроде...
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 13:59:27 »
Новости с полей. Один Н-образный клапан от М20 пустил под нож и полностью изучил его конструкцию. Полностью отфоткал. Предлагаю выкинуть в архив. Кто как считает?
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 14:05:35 »
все знаю что там и как он работает))))))) и как его можно поробывать оживить!
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 14:11:29 »
считаю что нужно
« Ответ #15 : 13 Ноября 2009, 14:20:51 »
я не знал, к примеру, что там внутри. А способ ремонта описанный Ильичом мне не совсем понятен. Надо ща найти и еще почитать.
« Ответ #16 : 13 Ноября 2009, 14:24:02 »
после разбора должен понять)))
тока если клапан вапще не пашет, то ему ничего не поможет
« Ответ #17 : 13 Ноября 2009, 14:57:08 »
Блин, не могу найти статью Ильича! Можт кто даст сцылу? плиз!
« Ответ #18 : 13 Ноября 2009, 14:59:56 »
ремонту он не подлежит...наполнитель парафин не восстановить ничем, а именно он толкает клапан, вобщем от него зависит работа клапана.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2009, 15:18:49 »
один сек))))
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 15:26:00
Я себе ремонтировал. С той стороны где воздух срезаешь торец. Из корпуса вынимаешь пружину и сам цилиндр который перекрывает отверстие. Дальше в торце этого цилиндра ( который обращен внутрь ) сверлишь по центру не сквозное отверстие и нарезаешь в нем резьбу. В это отверстие вворачиваешь винтик с шайбочками ( количество шайбочек подбирается при регулировки ) Дальше ставишь цилиндр на место. Опускаешь ту часть которую греет тосол в горячую воду и смотришь полностью перекрывается воздух или нет. Если не полностью добавляешь шайбочек под болтик. После того как добился перекрытия ставишь на место пружинку и закрываешь отверстие. Тут свобода творчества. Я сначала поставил подходящую пластиковую пробку от какойто бутылки или пузырька и обмотал по наружи изолентой. Потом заменил ее на железную заглушку на герметике ( хотя и пробка держалась ).
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 15:26:00 от M I S T I K
« Ответ #20 : 13 Ноября 2009, 15:57:46 »
спасибо!
Сообщение склеено: [time]Птн 13 Ноя 2009 16:46:36[/time]
Вобщем как видно из "разреза", клапан состоит из термоэлемента с выдвигающимся штоком. Сам термоэлемент вкручен в корпус устройства, закрыт и завальцован пробкой. Штоком давит на поршень, который собственно и перекрывает подачу воздуха. Обратно поршень толкается пружиной. Со временем выходит из строя не только сам термоэлемент, но и загрязняется половина там где поршень и ему труднее ходить. Сам термоэлемент мы тоже разобрали, правда погнув шток.
вот соббсно
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 16:47:45 от HARTGE
« Ответ #21 : 13 Ноября 2009, 16:52:07 »
теперь давай дубль два...как вы его починили и собрали :)
« Ответ #22 : 13 Ноября 2009, 16:58:16 »
в помойке он теперь работает ))
  • Репутация +48/-12
« Ответ #23 : 29 Декабря 2009, 02:04:33 »
я ремонтировал чуть по другому. нагрел в 70 градусов (клапан должен полностью закрытся) измерил скоко мм остается чтоб самый край поршня закрыл канал, у меня было 2мм. заказал у токаря цельный поршень из дюралюминия без верхней прорези но с колодцем для пружины на 2мм длинее родного, боковая прорезь нужна такая же. верхнюю часть где воздушный канал где-то 4мм торец отпилил вытащил старый поршень поставил новый еще пружинку засунул потом поставил отрезанную шляпку одел резин шланг и двумя хомутами затянул. Работает
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 02:14:03 от ГАМЗА
Kot1988
« Ответ #24 : 29 Декабря 2009, 08:24:57 »
Кто сказал что полностью? Ты лично новый бмвшный нагревал что есть такая информация? Должен оставаться немного приоткрытым
