Автор Тема: как определить какая у меня стойка???  (Прочитано 2909 раз)
Body Barnett
« : 23 Сентября 2009, 23:05:27 »
только  не  надо  говорить... померь!!!!   у  меня  есть  аммортики  боже  так  вот  диаметр  сменного  картриджа  около  44 мм,  а  по номеру  на  аммортике   он  на  51  стойку??... (  кстати  номер  на  коробке  в  которой  они  лежат  соответствует   45м  стойкам!! )  запара!!.  всё  правильно  или  я  что-то  не  понимаю??))))
Рекомендуем почитать по теме как определить какая у меня стойка???
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 23:27:01 »
если на стойке гайка, которая прикрывает амортизатор похоже на крышку (т.е. имеет внутреннюю резьбу), то это 45 мм...
если на стойке гайка, которая прикрывает амортизатор похоже на затычку (т.е. имеет внешнюю резьбу), то это 51 мм...
а какие у тебя амортизаторы - без номера никто тебе не скажет
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 23 Сентября 2009, 23:30:30 »
номер аморта в студию!
Body Barnett
« Ответ #3 : 24 Сентября 2009, 00:05:24 »
вот  пожалуйста)))    на  аммортике  написано   32-720-F          834903556777     Q12       вот   а  на  коробке  в  которой  они  лежат   номер  вот   такой     27-079-O
« Ответ #4 : 24 Сентября 2009, 00:10:55 »
толстые они.....а второй номер с коробки уже снят с производства
Body Barnett
« Ответ #5 : 24 Сентября 2009, 00:20:44 »
а  если   у  меня  мотор  1и6   и  нет  ни  гура  ни  кондеея    могут   толстые  стоять???
« Ответ #6 : 24 Сентября 2009, 00:31:30 »
да, просто у тебя после катлеты морду переваривали и гнутые стойки тоже решили поменять. под руками наверно токо толстые оказались.
зы: а по вину какии?
Body Barnett
« Ответ #7 : 24 Сентября 2009, 23:13:28 »
а  хз  какие там  по  вину))   могу  и  вин  дать....  вы  посмотрите????
п.с.   а  морда  и  правда битая  была,  не  знаю  в  котлету   или  в фарш)))))))))))
