Автор Тема: Тормоза улучшаем на 316-320!  (Прочитано 11264 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 18 Мая 2009, 18:37:20 »
ааааааа :):):):):) мля ржу пипец :):):):):):):):)
лучше на Titan она гораздо лучше))))))
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Тормоза улучшаем на 316-320!
« Ответ #26 : 18 Мая 2009, 23:03:41 »
вентилируемые диски потому так и названы, что обеспечивают обдув собственными силами...
а помоему они так названы потому что  нуждаются в вентиляции.
ведь диск вентилируется даже на стоячей машине. разве нет?
обдув "своими силами" - очень незначителен. имеется ввиду функция центробежного насоса. однако учитывая плотность воздуха и скорость вращения "ротора", а также его габариты.... дутьё там понтовое по сравнению с потоком ветра на такойто скорости... скока оборотов у колеса в минуту при 100км/ч? а скока у компресора пылесоса?
смысл вентилируемых дисков в увеличеной более чем в два раза площади теплоотдачи.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 23:09:45 от Holland.9
« Ответ #27 : 19 Мая 2009, 00:38:39 »
я не согласен!)))
не винтелируемые нужно охлаждать дополнительно, а вентилируемы не надо (имееться ввиду наши стоковые)....
представим что вентилируемые диски это два тонких диска соединены перепонками....
левая колодка нагревает левую сторону, а правая правый диск.... а между ними гуляет воздух который охлаждает эти два ТОНКИХ диска!
А невентилируемый диск один толстый и нагреваеться с двух сторон калодками, он толще по этому если его нагреть, то тяжело будет его охладить....
гдет кароче так)))))))
если не согласны, то нарисуйте схему как воздух проходящий через воздуховоды попадает на тормазной диск?
и как воздуховоды могут обдувать диски (всёравно какие) когда они дуют в колесо! если тока при повороте колеса да и то попадает в защиту, а дискам толку никакого от обдуваемой защите
« Ответ #28 : 19 Мая 2009, 02:47:37 »
интересно, какая часть потока воздуха попадает в зазор между тормозным щитом (или как он там на дисковых называется) и колесным диском?
на 100 км/ч колесо делает примерно 500 об/мин
думаю, весьма достаточно для хорошего обдува
« Ответ #29 : 19 Мая 2009, 13:18:50 »
я не согласен!)))
а со стороны колодок воздух совсем не гуляет?
тут во написано:
пусть у пылесоса диаметр ротора меньше вдвое, но оборотов там  около 20 000. и при этом воздушный поток не такой уж сильный.
выставь на 100 км/ч голову в окно - поймешь как там обдув идет и какой там поток воздуха)))
обдув из воздуховодов - да, перед колесом. ближе к внутренней части. но во время движения снаружи колеса создается пониженое давление, а с внутренней стороны повышеное. воздуховод пихает воздух куда надо. конечно конструктивно для большей эффективности как на кольцевиках воздуховоды можно тулить прям к ступице, на гофрорукавах. токо это не совсем технологично для бюджетных тачег и для большеходовых подвесок
« Ответ #30 : 19 Мая 2009, 13:21:50 »
ну все, все, все, уговорил.... :-X
« Ответ #31 : 20 Мая 2009, 15:15:20 »
« Ответ #32 : 20 Мая 2009, 23:02:29 »
по сути - сегодня обратил внимание куда направлены воздуховоды из губы - примерно в область суппортов.
+ пылевой щит не сплошной, а имеет ряд эллиптических отверстий в области около ступицы впереди стойки + передняя-верхняя часть щита удалена от диска мм на 30.
Иных объяснений, кроме как что это всё организовано для обудва тормозных систем просто нет.
