Автор Тема: Тормоза улучшаем на 316-320!  (Прочитано 11263 раз)
« : 22 Марта 2007, 12:26:16 »
Рекомендуем почитать по теме Тормоза улучшаем на 316-320!
LeX
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 22:00:20 »
Задние рычаги от 323 325 с дисковыми тормозами в сборе или рычаги, суппорта, задние диски колодки ручника и трос ручника. Сколько это стоит с нуля или на разборе? А то мне тут в магазине за каждый рычаг(оригинал) по 31 рублю запросили, чёто дороговато за рычаги 62 рэ отдавать)))так это ещё и всё остальное покупать)))
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 14:00:36 »
в конце статейки была приписка про тормоза на 316 от 325 ...у меня 316...а у знакомых в гараже под разборку стоит 325 ...хочу полностью тормозную систему с нее забрать и поставить себе.....так как нынешние тормоза на скоростях свыше 100 км/час не особо нравятся....
что конкретно нужно снимать с 325 и нужно ли будет что-то доделывать в 316 ( проставочки и проч) ? с какими проблемами могу столкнуться? автора статьи можно заслушать? =)))
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 14:03:48 »
Там все написано.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 16:22:37 »
Посмотрел в ЕТК :
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ABS)
ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ Л   D=91MM   1            с 09/1985   33 32 1137641
Интересует вот этот параметр "D=91MM", это диаметр отверстия под ступицу?, до 09/1985го этот параметр "D=88MM", ну это ладно, если искать б/у рычаги то после 85го г.в., но опять же в ЕТК только два типа рычагов с АБС и без оного, если с АБС то на 316,320,323,325 они одинаковые, один номер у всех, в случае с 316 и 320 без АБС идут другие рычаги, с другими номерами (барабаны), получается что рычаги которые шли на 323,325 с АБС, это и есть рычаги под дисковые тормоза ?
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 20:44:15 »
абс на е30 шел только на дисковых тормозах
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 22:02:47 »
Будут ли лучше тормоза, если поставить на перед вентиляторы? Дайте пожалуйста обоснованый ответ.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 22:33:44 »
Если у тебя не агрессивный стиль езды с постоянными разгонами-торможениями, то не вентилируемые в самый раз. Большой разницы между вент. и не вент. не заметишь. У тебя же 1.6 поэтоу нафик они тебе нужны)
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 08:27:29 »
А если поставить назад диски, то сразу небо и земля...?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 19:06:51 »
Да не особо,разница есть но небольшая.Дисковые ставились штатно на объём дрыгателя больше 2-х литров. На 1.6 ставить их не вижу смысла. Но если тебе достались задние дисковые тормоза бесплатно,то я бы поменял.
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 22:47:02 »
а у тебя всё в норме с воздуховодами, обдувающими из под губы передние диски? лично у меня как их порвало однажды зимой. так я стал замечать что не хватает эффективности - явно "плывут" при торможении с высоких скоростей. ну и + подбор колодок роялит ОЧЕНЬ сильно
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 14 Мая 2009, 00:44:57 »
воздухаводы в губе не сильно то и дуют на диск.... там колесо да и защита диска......
вент.диск работает по принципу центробежного насоса
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 00:47:58 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 14 Мая 2009, 23:32:40 »
судя по моим ощущениям после того, как их не стало - дуют они ровно настолько, что теперь их не хватает ВЕСЬМА
« Ответ #13 : 15 Мая 2009, 01:29:02 »
у митня сейчас без воздуховодов, не стал ставить т.к. губу нужно менять, разницы не какой
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 01:33:54 »
у тебя диски вентилируемые или массивные?
имхо воздуховоды только для массивных существенный эффект дают
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 23:34:38 »
диски массивные. в конце жёсткого торможения с трёхзначных скоростей тормоза начинают ощутимо плыть и ОЧЕНЬ шуметь. пока воздуходувки были целы, этот эффект не был ТАКИМ сильным.
ЗЫ. Задние тормоза в ПОЛНОМ порядке, есичО - недавно перебрал с заменой всего, что хоть чуть не понравилось, т.к. крайнее время зад почти не работал. Т.е. аффта тормозит не одними передними, а ощутимо приседает и на жопу.
« Ответ #16 : 15 Мая 2009, 23:45:08 »
У меня например штатно нету воздуходувок для тормозов - ни в губе, ни в юбке нету дыр под них. Но тормаза вентилируемые...
« Ответ #17 : 16 Мая 2009, 01:03:01 »
+одын
воздуховоду тут не причём!
« Ответ #18 : 18 Мая 2009, 13:33:29 »
блин, пацаны, ну че вы развели есть-нету
вентилируемые диски потому так и названы, что обеспечивают обдув собственными силами... им никакие воздуховоды не помогут и не помешают
массивные диски сами себы обдувать не могут, от основного потока закрыты колесом (особенно если там штамповка стоит) и кожухом изнутри, плюс у димыча вроде подкрылки пластиковые стоят, что тоже не помогает обдуву.
посему от отсутствия воздуховодов страдают сильно и греются
в качестве аналогии
откройте любой системник, там кулеров немеряно навешено, на проце, видюхе и т.п. каждый элемент охлаждается самостоятельно и от внешних факторов не зависит, главное, чтобы воздух не застаивался
а потом откройте какой-нить одно/двухюнитовый сервак
так кулера только на выдув стоят, общие... а охлаждение элементов - за счет пассивных радиаторов и воздуховодов к ним
убери воздуховоды - и пипец всей начинке
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 13:35:08 от Canon
« Ответ #19 : 18 Мая 2009, 14:39:59 »
с серваками то понятно)))
на авто с невинтилируемыми дисками не было губы с воздуховодами!
если были то почему не навсех? а тока от 320 и выще...
и как воздуховоды могут обдувать диски (всёравно какие) когда они дуют в колесо! если тока при повороте колеса да и то попадает в защиту, а дискам толку никакого от обдуваемой защите
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 18 Мая 2009, 14:47:57 »
Может диски просто перегреваются и тормоза "плывут"?
« Ответ #21 : 18 Мая 2009, 14:49:31 »
а может просто калодги говняные?
« Ответ #22 : 18 Мая 2009, 15:04:15 »
а фиг его знает
там турбулентность бешенная, провеить только экспериментом можно...
я бы считать не взялся:-)
не знаю как на 1 переходе, но я у себя на втором когда остатки этого дела рассматривал, пришел к выводу что воздуховоды там исключительно для слива избыточного давления
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 15:05:17
да, о подкрылках
вот они закрывают колесо от набегающего потока спереди весьма заметно, может, потому и греется диск
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 18 Мая 2009, 15:05:53 »
Или диски
« Ответ #24 : 18 Мая 2009, 17:34:36 »
я тут вот решил, что диски надо на кпт-8 сажать :)
