Автор Тема: защитить,чтобы не уехала без меня, как?  (Прочитано 3624 раз)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #25 : 03 Октября 2009, 01:52:45 »
я ставил через клапан, это клапан перекрывает подачу бензина в карб когда переключаеш на газ, на этом его функции заканчиваются, если токи большие тебе никто не мешает поставить реле или это очень сложно?
Рекомендуем почитать по теме защитить,чтобы не уехала без меня, как?
« Ответ #26 : 03 Октября 2009, 01:54:46 »
можт лучше компаратор с силовым ключом?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #27 : 03 Октября 2009, 02:10:39 »
вариантов всегда много..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 03 Октября 2009, 03:28:27 »
Мотроник без расходомера нормально едет. Жрет правда как сволочь и не тянет вообще, но едет :)
а джетроник дымит как поровоз, на газ плохо реагирует, но ехать можно пока свечи не зальет. Так что отключения расходомера не вариат!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #29 : 05 Октября 2009, 14:07:18 »
Что-бы эфект отключения был не сразу, а дал машину завести, то нужно в какую-либо цепь поставить реле времени.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #30 : 05 Октября 2009, 14:15:44 »
ставь wait-up реле оно только после начала движения блокирует
« Ответ #31 : 05 Октября 2009, 15:35:07 »
Тоже вариант.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #32 : 05 Октября 2009, 18:03:49 »
что за  реле такое )) поподробнее можно ?
zipfolk
« Ответ #33 : 06 Октября 2009, 14:21:34 »
У моего родственника ещё в 90-е годы на его 2108 была ФИШКА под ралевой торпедой
выглядит ка брелок "папа", а под рулём прикручен разьём "мама"
контакт специфический.
Там около восьми контактов, т.е. в фишке контакты перепаяны друг с другом по какой то схеме, а к разъему подходят восемь проводов
Грубо говоря ты когда с собой забираешь фишку, ты уносишь с собой пучек проводов проводки машины
Так вот такая фишка может разрывать много цепей одновременно :)
Если даже угонщик увидит разъём, то не факт что он разберётся в этом пучке проводов
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #34 : 06 Октября 2009, 19:00:10 »
Это совковая сигналка. Она еще через 20 сек бибикать начинает и фарами мигать если фишку после открытия дверей не воткнуть. Такая хрень где-то в гараже валяется, могу подарить если кому надо.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
