Автор Тема: Помогите плиз по втулке кулисы  (Прочитано 4958 раз)
garik_pops
« : 23 Марта 2007, 12:40:59 »
Люди, подскажите, то что описывается в форуме как втулка кулисы, которую надо поменять, чтобы ручка переключения скоростей не болталась как г...но в проруби, это она??? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvd2FnZW4ucnUvYXJ0aW5mby5waHA/cXVlcnk9RkVCSSUyMDEyMTIy
Рекомендуем почитать по теме Помогите плиз по втулке кулисы
Duke ®
« Ответ #1 : 23 Марта 2007, 13:29:03 »
Это сайлент конструкции, он не особо влияет на люфт...
А менять надо втулку на коробке и сам рычаг.
Бюджет около 150 долларов.
garik_pops
« Ответ #2 : 23 Марта 2007, 13:33:33 »
спасибо
Duke ®
« Ответ #3 : 23 Марта 2007, 13:44:51 »
В принциеп можно обойтись номерами 6 и 14 (ну и все шайбочки).
Желательно поменять 11, чтобы новые втулки не убить.
А на твоей картинке номер 2.
garik_pops
« Ответ #4 : 23 Марта 2007, 13:47:05 »
спасибо огромное, буду искать где купить можно
Duke ®
« Ответ #5 : 23 Марта 2007, 13:50:29 »
Есть картинка... чертежик этих втулок...
Можно попробовать выточить из фторопласта или чего-нить похожего.
Не за что.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #6 : 23 Марта 2007, 14:08:11 »
мне из капролона выточили (бесплатно по дружбе), поменял я тока втулку втыкаться стали передачи получше люфт остался
garik_pops
« Ответ #7 : 23 Марта 2007, 14:10:14 »
у меня просто вот какая проблемка. Это моя первая машина, я что могу пытаюсь сделать сам, мне это интересно, но то, что ещё никогда не делал и не знаю как делать, лучше наверно в сервис загнать
Hydrogen
« Ответ #8 : 23 Марта 2007, 14:16:44 »
А у всех 30-к одинаковые кулисы? Просто, по-моему, я даже на разных м20 видел разные картинки
  • Репутация +2/-2
« Ответ #9 : 23 Марта 2007, 15:05:31 »
все просто я тоже первый раз полез нифига не понятно!
поменять втулки дело одного дня, главное сначала выточить новые!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 23 Марта 2007, 18:55:36 »
А зачем менять сам рычаг? Вытачиваешь втулки по чертежу. Снимаеш рычаг (под номером 6) и деталь коробки (под номером 14).  Выковыриваеш отверткой остатки старых втулок, ставишь новые и радуешся. Бюджет максимум $10. При знакомом токоре бесплатно. Поменять можно даже без ямы, но затрахаешся :) С ямой делов на полчаса
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 23 Марта 2007, 19:56:35 »
ну на пол часа это врядли!!! старым втулкам уже третий десяток и просто так их хер вытащишь от тудава!
я снимал кардан....глушак....деталь под номером 14 и ковырял на верстаке :)
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #12 : 24 Марта 2007, 09:59:57 »
если вытащить не получиться, есть еще более простой способ - высверлить!
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pbGxlcl9hbGV4L2Jtdy8xLmh0bWw= чертеж втулок
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 25 Марта 2007, 16:48:33 »
А можно ли снять деталь под номером 6, не разбирая пол машины?
Втулки не получилось на месте вытащить..
  • Репутация +2/-2
« Ответ #14 : 26 Марта 2007, 00:45:25 »
я на эту втулку забил, тоже не получилось на машине а вытаскивать ломак было!
есть способ вытащить и где то уже описывался...надо поискать!
Rich
« Ответ #15 : 26 Марта 2007, 10:14:39 »
Деталь 6 снимается через салон.под машиной отсоединяешь от нее тягу,предварительно сняв стопорное кольцо,дальше в салоне снимаешь ручку,подушку,шумоизоляцию(кожух при этом можно не снимать), под всем этим великолепием есть еще одно стопорное кольцо-снимаешь его (мне пригодились 2 отвертки) и вынимаешь свою деталь 6 yahoo
garik_pops
« Ответ #16 : 26 Марта 2007, 10:16:53 »
Спасибо. А теперь ещё один вопрос, где можно купить эти втулки, никто не знает? Просто нет возможности их самому выточить
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 26 Марта 2007, 10:30:27 »
я в магазе для зубил видел целые горы уже выточенных втулок разных диаметров и длин!
наверняка можно подобрать что нить!
но выточить наверное лучше было бы
garik_pops
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 11:27:33 »
а есть адрес или телефон этого магазина?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 26 Марта 2007, 11:34:39 »
Не всё так трагично.В дрель зажимаешь заготовку,латунь или пластмассу,и и крупным напильником фигачишь как на станке.За час сам из латуни выточил,тупым напильником. yes
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 26 Марта 2007, 11:36:47 »
По пробуем,спасибо!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #21 : 26 Марта 2007, 15:15:39 »
Парни вы гоните..... 1200 рублей в "капельмейстере" и у вашей кулисы вторая жизнь....
garik_pops
« Ответ #22 : 26 Марта 2007, 15:18:23 »
это запчасти + работа?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 26 Марта 2007, 16:18:37 »
По пробуем,спасибо!
Всё получилось.Поставил втулки пока только на ручку, делов на полчаса. Стало заметно лучше,однако для полного кайфа надо ещё на коробке поменять.
1200 конечно не те деньги что б карячиться самому,но день терять не охота.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #24 : 26 Марта 2007, 17:17:36 »
да... если втулка ручки своя то дешевле... мне обошлось в 900 рублей..
