Автор Тема: что за разьем за спидометром?  (Прочитано 3206 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 04 Октября 2009, 15:00:28 »
с обратной стороны приборки за спидометром  есть набор разьемов зеленого цвета
к одному из разьемов (справа на фотке) идет провод....  видимо датчик скорости??
к какому разьему из трех одинаковых его правильно подключать?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме что за разьем за спидометром?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 19:14:07 »
скажите хотяб в какой разьем у вас подрублен датчик?
  • e30m50b25
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 20:10:51 »
Ну как то так
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 13:11:19 »
У меня такой зеленой хрени вообще нету, хотя место под нее есть. Спидометр работает, датчик отдельно никак не подключается - только синий, белый и желтый разъемы приборки.
Возможно, все эти зеленые разъемчики - для автомата, круиз-контроля или еще чего, у меня (и многих других) отсутствующего.
UPD:
Судя по всему, это для круиз-контроля. По номеру на разъеме нашлась картинка с деталями круиз-контроля, где зеленый разъем фигурирует под номером 23.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 13:13:27 от Abra
  • Репутация +22/-8
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 15:50:56 »
UPD:
[img]
хм
круиз контроля нету у меня в машине.  да и вообще машина пустая сама по себе....
а желтый разьем тоже подключен у тебя?
у меня на приборку пучок с белым и синим разьемом идет.  ну и проводок в эту зеленую хрень.  приборка норм. работает.
  • e30m50b25
« Ответ #5 : 12 Октября 2009, 00:44:08 »
Да, но у меня есть часы-градусник.
Ну так - работает - не трогай :) А зеленый разъем, видимо, перекочевал к тебе с приборкой с разборки.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 23:45:00 »
У меня тоже стоит такая штука вытаскивал панель и высунул 3 проводка  из этого зелёного разьёма а теперь незнаю откуда они как быть как узнать куда их обратно воткнуть хотя я эти проводки не вставил но всё работает притензий нет но всёже
разборка  е30
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 27 Мая 2010, 16:36:33 »
да, это второй блок доп оборудования для опций, которые завязаны на скорость машины и прочие параметры, выводимые на приборку...
круиз контроль, кондей(не знаю зачем), громкость магнитолы от скорости, и прочее... Ставился он на авто богатой комплектации, типа Иксов, кабриков, М3 ...  Если разъём одинаковый, то его можно вставить в любую "маму" .
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 17:40:14 »
А вот кстати у меня в одной из магнитол (VDO) есть вход для подключения датчика скорости, чтобы она громче орала, когда я быстро мчусь. Это надо на провод со спидометра вешать или в эту зеленую хреновину?
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 23:00:11 »
оказывается у меня тоже есть такой зеленый разъем, но к нему ничего не было подключено вообще
  • Репутация +22/-8
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 18:52:29 »
однако комплектация авто бедная. совсем пустая.
приборка родная
  • e30m50b25
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 12:29:13 »
Да, именно в эту хреновину. Только я не знаю в какую мамапапу(( а не замерял напряжение на этих выходах.
