Автор Тема: ремни безопасности  (Прочитано 2947 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 23 Марта 2007, 22:50:04 »
В общем поставил себе сидушки моторспорт, ремни остались старые. Так вот мои старые ремни не подходят к замкам  которые стоят на этих сидушках ! Почему такая фигня? На мотоспорт свои ремни надо или на разных переходах они разные?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме ремни безопасности
« Ответ #1 : 24 Марта 2007, 01:32:09 »
Замки 1 и 2 разные, но совместимы.
Думаю, крепятся они таким же болтом на 17, можно переставить с обычных.
А "не подходят" - это как?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 24 Марта 2007, 10:40:30 »
Втыкаеш  ремень в замок а он даже не думает защелкиваться :(
« Последнее редактирование: 24 Марта 2007, 12:13:39 от Den323
  • 323i- Продана
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #3 : 24 Марта 2007, 11:32:06 »
Бывают двух типов. У меня тоже была такая проблема. Можно переставить замки
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 24 Марта 2007, 12:07:59 »
Эх мля, а я старые сиденья уже выкинул :)
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #5 : 24 Марта 2007, 19:19:55 »
у меня тоже че та незастегивается на водительском сиденье ремень!!!!
недавно тока заметил, а машина уже у меня больше года, ну я не сильно че та расстроился!
« Ответ #6 : 26 Марта 2007, 02:19:43 »
Возможно замок просто немного устал. Попробуй его тщательно пролить WD40, многократно понажимать на кнопку и потыкать ремень. Если начнет работать, смажь и заказывай новую ;)
А я прям ехать не мог, когда он офигел и перестал застегиваться :(
Tiggra
« Ответ #7 : 26 Марта 2007, 10:42:33 »
а разобрать и посмотреть чо не работает никак?
« Ответ #8 : 26 Марта 2007, 11:16:49 »
Мне казалось, он неразборный...
У знакомой в ваз 9 серии перестал застегиваться пассажирский ремень. Пока моя машина чинилась, я ездил с ней. А без ремня мне ехать очень неуютно, поэтому я его каждый раз шурудил и ковырял, чтобы он застегнулся.
В итоге при резком торможении он отстегнулся сам.
Так что если он приехал, то ну на, лучше поменять.
Tiggra
« Ответ #9 : 26 Марта 2007, 11:27:35 »
его же собрали - значит и разобрать можно.
конкретно БМВшный не разбирал, но на отечественных надо просто кожух вниз сдернуть (отжать отверткой выступ и вниз толкать)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #10 : 26 Марта 2007, 17:32:24 »
Перед продажей мне моей 318 (первый переход) туда поставили сидухи бмв спорт, я перед тем как забирать случайно обнаружил что оба замка не фиксируют пряжку ремня. Замки были с моего туринга. Они были 100% исправны. Оба. Проблему решили заменой замков на родные от первого перехода.
e30 318i m10 продан
« Ответ #11 : 26 Марта 2007, 18:03:30 »
Хм, возможно ремень 2 перехода застегивается в замок 1 и 2 перехода, а 1 только в 1.
Думаю следует сравнить пряжки 1 и 2 перехода и все станет ясно.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #12 : 26 Марта 2007, 23:10:53 »
если ремень 2го и застегивается в 1 замке не известно выдержит ли он при сильном ударе
e30 318i m10 продан
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #13 : 09 Мая 2011, 16:20:13 »
дабы не плодить темы, отпишусь тут.
Кто нибудь стирал/чистил ремни безопасности?
« Ответ #14 : 09 Мая 2011, 17:41:47 »
Я себе чистил. Тазик с водой, небольшая щётка и стиральный порошок. Разматывал и чистил потихоничку. Только надо что-то приколоть что-бы ремень совсем не свернулся. Ещё я себе поменял сломанные пластиковые фиговны, что-бы пряжка ремня не падала. После чистки стало лучше сворачиватся.
« Ответ #15 : 09 Мая 2011, 18:41:56 »
ремни после такой стирки долго сохли? кстати там в механизме после чистки ничего не заржавеет?
Как думаешь есть смысл снимать и стирать в машине или достаточно щёткой?
В том году белой футболки хватало на два дня, потом ремень делал своё грязное дело.
« Ответ #16 : 10 Мая 2011, 10:38:52 »
Что-бы стирать в машине нужно разобрать их, ибо катушки могут заржаветь потом. А как разобрать - х.з. Сохнуть они долго не будут, ну пол дня максимум, только их нельзя сворачивать пока не просохнут.
