Автор Тема: проблема с м40б16  (Прочитано 1555 раз)
slic
« : 07 Октября 2009, 20:44:45 »
мотор не набирает свыше 5-ти тысяч на ходу .до 5ти работает без проблем .
давление топлива,масла в норме.
Рекомендуем почитать по теме проблема с м40б16
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 07 Октября 2009, 21:02:41 »
расходомер
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
slic
« Ответ #2 : 07 Октября 2009, 21:19:42 »
проверил,ставил рабочий тот же симптом
« Ответ #3 : 07 Октября 2009, 21:21:56 »
мог такой же оказацца)
компрессию мерил?
  • 8-926-761-18-92
slic
« Ответ #4 : 07 Октября 2009, 21:25:02 »
проверил всё ни один раз всё тоже самое
« Ответ #5 : 07 Октября 2009, 21:38:55 »
причины могут быть еще в следующем: бегунок, провода, свечи, катушка, потанциометр, мозги (ЭБУ), бензонасос, клапан давления на рампе, рампа, форсунки.
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 10:03:52 »
мог выйти из строя датчик дросельной заслонки,он отвечает за кик даун, без него мотор до отсечки крутиться не будет,либо дело в голове(распред,гидрики и т. д.)
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
« Ответ #7 : 08 Октября 2009, 11:26:56 »
ДПДЗ тут явно не причём, он лишь чуть обогащает смесь при газе в пол, что лишь немного ускоряет разгон в этом режиме. Кик даун это ваще часть системы автомата, и на ручной КПП отсутствует.
Скорее всего это износ ГРМ, что не раз обсуждалось на форуме. Так же возможно что-то из этого списка:
