Автор Тема: m50 b25  (Прочитано 20930 раз)
  • Репутация +68/-14
« : 08 Октября 2009, 22:33:19 »
В связи с кончиной моего m20b28 нашел m50b25 с доками и всем навесным от 34 кузова за 25 рублей, решил брать!!! К чему готовиться для свапа? Руки из плеч время и инструмент позволяют! помогите советами, чтоб не затянуть на долго?   Вопрос1: m50 и кпп Getrag от m20- возможно?
Вопрос2: проводка- от чего брать(много друзей разбирают BMW)
Вопрос3 кардан- от чего? варианты, плюсы и минусы
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
Рекомендуем почитать по теме m50 b25
    « Ответ #1 : 08 Октября 2009, 22:50:34 »
    1. ВОзможно, потребует замены опорного потшипника.
    2. ОТ м50
    3. Подбирать по длине. Подходит от е30 какойто.
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #2 : 08 Октября 2009, 23:07:11 »
    по проводке имею ввиду с 34 или 36???
    RUS32
    « Ответ #3 : 08 Октября 2009, 23:23:11 »
    Реально коробка м20 и м50 нормально стыкуются?
    • Репутация +6/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #4 : 09 Октября 2009, 07:27:42 »
    Нормально, только кулису немного переварить надо, кардан при коробке от М20 останется старый
    Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
    E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
    RUS32
    « Ответ #5 : 09 Октября 2009, 08:12:41 »
    Спасибо. Полезная инфа, больше мыслей о свапе
    « Ответ #6 : 09 Октября 2009, 09:27:42 »
    повиг, от какого кузова проводку, ты же моторную берешь.
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #7 : 09 Октября 2009, 10:12:46 »
    от м 20 коробка не развалиться?
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #8 : 09 Октября 2009, 13:55:23 »
    чего ей разваливаться.
    если проводка от англичанки то  мозг  придется ставить под капотом, или наращивать косу
    е28 520i - > 528i m20
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #9 : 09 Октября 2009, 18:45:12 »
    мотор то помощнее...
    RUS32
    « Ответ #10 : 09 Октября 2009, 19:02:06 »
    Под строкерными м20 то не разваливается... На 20лс всего больше в м50 и то если живой.
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #11 : 09 Октября 2009, 19:10:52 »
     Вот- вот мой 2,8 выдержала и  m50 выдержит, и даже m50 2.8 думаю тоже осилит
    RUS32
    « Ответ #12 : 09 Октября 2009, 19:16:49 »
    Коробки я вообще не слышал чтоб разваливались, на сильных моторах редуктор слабое место.
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #13 : 09 Октября 2009, 20:07:13 »
    убить редуктор с самоблоком- это подвиг!!! болты на гранате срезало, эластичные муфты рвет за месяц, но редуктору- ничего
    « Ответ #14 : 10 Октября 2009, 21:45:49 »
    на 250 сильном 3,1 м50  стоит коробка от м44 и ничего страшного...  делайте выводы о прочности бмв коробок
    • Репутация +225/-20
    • Локация: Крым, Симферополь
    « Ответ #15 : 12 Октября 2009, 14:47:23 »
    Сейчас завершаю установку м50 на свою машинку... для свапа взята е34 донором
    мотор сдвинут максимально назад,  коробка гертрад от той же е34
    поставил двойной вакуум
    встала нормально вискомуфта с радиатором
    на выхлопе равнодлинник от е36
    родной кардан от м10 5ступки.. нужно укоротить переднюю часть на 9см, или найти подходящий
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #16 : 12 Октября 2009, 18:55:14 »
    Чуть не забыл, поддон от какого кузова брать?
    « Ответ #17 : 12 Октября 2009, 19:31:54 »
    ОТ е34 вместе с масл. заборником.
    Почитай на форуме уже дохрена тем про м50.
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #18 : 12 Октября 2009, 19:40:28 »
    Понял, Спасибо!!!!
    • Репутация +1/-1
    • Локация: г.Одесса
    « Ответ #19 : 13 Ноября 2009, 22:05:43 »
    Jumanjee,От чего умер твой двиг,и сколько км он поборол?Интерестно в плане информации по надёжности строкеров на м20.Дай пожалуста ответ.
    Уже Е36 318IS  SuperCharger
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #20 : 22 Ноября 2009, 23:22:27 »
    Подвела ранее купленная ГБЦ. В ней оказались 2 микротрещины которые обнаружены в процессе эксплуатации т.к в моторе появилась эмульсия... охж. пошла в двигатель. Так что надо менять Гбц, но за её цену у нас можно купить битого донора с м50.
    p.s А так нареканий по мотору более нет. Крутится легко, динамика по сравнению со стоковым 2.5 отличная.
    • Репутация +13/-39
    « Ответ #21 : 04 Декабря 2009, 03:36:18 »
    1. Запраста. Тока встанет она не совсем ровно, на 2 болта всего и не плотно ляжет на заднюю опору .Нестрашно,езжу так год.Переваривать никаких кулис не надо.Маховик какой хош. Обрати внимание,что при кпп от м20 стартер должен быть обязательно от м20 , с бендиксом подобранным под маховик.(лапы е36м50,подушки е34м20,обычные)
    П.С кпп м20 длиннее чем м50, всмысле ряд
    2.Проводка и расходомер-важно чтоб была BOSCH (если b25 ) ванос-не ванос тоже важно. Косу е34 или е36 выбирай подлиннее,чтоб мозги не внатяг в бардачке были,какая именно не помню.Мозг 413
    3.Карданы... Если коробка м20-оставляешь свой,если е34 м50b25 с большим хвостовиком-от ЕТА или дизелей е30, если от 320 е36 м50 с маленьким хвостом-оставляй свой.
    Поддон,маслосборник и щуп от е34
    Ваккум-от г2 ,vw поло,опель кадетт, е21,е30 325 айикс,е32,е34 м60, короче он не должен быть больше 23мм в диаметре,шток подберешь.
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #22 : 06 Декабря 2009, 11:18:46 »
    наверно 23см а не мм
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #23 : 28 Декабря 2009, 19:46:41 »
    Урааааа!!!! Я купил м50, 2,5 с одним ваносом!!!! С 525 е34 1993 года!!! пробег 130000 км :P :P :P :P :P :P :P :P
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #24 : 30 Декабря 2009, 01:07:22 »
    Вопрос!!!! В чем отличие лап от 50 и 52 мотора?
