Автор Тема: Тихое постукивание m20b20  (Прочитано 2159 раз)
partizan20
« : 09 Октября 2009, 07:12:56 »
Как-то вот на днях двиг стал тихо тихо внутри издавать тихие такие звуки дизеля. Температура на приборке у меня обычно дальше половины, иногда до слейдущей черты, иногда после... но до красной не доходит. В системе хз какой, но вроде тосол, и заливной внутри чёто грязноват, буду менять на антифриз. Но не кипит. Звук был на холодную вроде, послушаю на тёплую. Могло ли это так-же произойти из-за того, что я иногда в целях экономии держу ниже 1.5 штук об. (но потом сразу набираю, т.к слышал что нельзя ему нагрузку) ?
За ранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Тихое постукивание m20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
RUS32
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 08:18:08 »
Из за перегревов это твоих
partizan20
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 14:15:03 »
Ну насчет слейдущей черты после середины я загнул, за нее не заходит. Сейчас приехал, тёплая - не постукивает. На холодную шото чутко постукивает.. ну эт реально если прислушаться.. может компенсаторы ? А так ож менять полюбе надо, уху )
RUS32
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 14:24:45 »
на м20 нет компенсаторов
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 17:41:26 »
Фонендоскоп тебе в помощь.
partizan20
« Ответ #5 : 11 Октября 2009, 15:09:12 »
А если ож поменять на антифриз, может ли это решить проблему ? И чем можно промыть систему охлаждения ?
gyslimon
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 22:32:14 »
сист охлаждения нужно промывать наборчиком "лавр", прочитать инструкцию по применению предварительно и закупиться водой...
а если как обычно, то у тебя гбц скрутило скорее всего, на м20б20 это норма при перегреве
и клапана хотя б отрегулируй, пока рокеры не развалились
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 22:36:53 от gyslimon
