Автор Тема: Hella microDE  (Прочитано 11836 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 10 Декабря 2009, 23:19:46 »
Защитное стекло я вырезал из поликарбонатного щитка от каски. Он плоский и прозрачный, поэтому видно все внутренности фары, не очень эстетично. И еще он очень царапучий. В итоге я купил пластиковые стекла, нашлепнул их, а сверху приклеил герметиком (по краю) поликарбонат.
поликарбонат говоришь ? а что за пластиковые стекла ? есть интерес
Рекомендуем почитать по теме Hella microDE
« Ответ #26 : 11 Декабря 2009, 00:03:11 »
Поликарбонат я купил в магазе со всякими средствами индивидуальной защиты. Сменные поликарбонатные щитки там продавались отдельно, рублей по 100. Более толстый и царапоустойчивый поликарбонат я нашел в продаже только листами 2х3 метра - покупать такую дуру, чтобы отрезать кусочек 20х50 см - как-то не очень.
Стекла я купил у Serg010, он тут как-то раз выкладывал фотографии этого чуда; но цена получилась удивительная..
« Ответ #27 : 11 Декабря 2009, 10:53:46 »
поликарбонат для мааленьких туманк можно взять от псевдо-CD, таки прозрачные болванки, которыми с двух сторон перекоывают CD/DVD-диски когда их на шпинделе пачкой покупать
реально там конечно порядка 50мм выкроить можно - но линзу перекрыть хватит
« Ответ #28 : 11 Декабря 2009, 17:16:34 »
Защитное стекло я вырезал из поликарбонатного щитка от каски. Он плоский и прозрачный, поэтому видно все внутренности фары, не очень эстетично. И еще он очень царапучий. В итоге я купил пластиковые стекла, нашлепнул их, а сверху приклеил герметиком (по краю) поликарбонат. Типа, он будет царапаться, а основное стекло - нет, потом я его оторву и налеплю новый.
гнуть не пришлось?
« Ответ #29 : 14 Декабря 2009, 02:06:53 »
Это тема, но он тоже очень-очень царапучий.
гнуть не пришлось?
Он тонкий, 1мм, наверное, поэтому гибкий. Но я не гнул - стекло туманки почти плоское, а слой герметика был толстый :)
« Ответ #30 : 14 Декабря 2009, 11:36:21 »
любой поликарбонат царапучий
разве что с покрытием каким-либо
« Ответ #31 : 14 Декабря 2009, 13:24:54 »
а пленка вотета, которой фары бронируют не царапучая?
« Ответ #32 : 14 Декабря 2009, 13:47:19 »
".....Пластиковые фары менее подвержены этой проблеме - они существенно лучше "держат удар", но у них есть другая проблемма - царапины от камней, на мойках, на станциях ТО и т.д., и уже  через 1 год  стекло фары значительно теряет прозрачность,  бронировочная пленка избавляет от  этой проблеммы - за счет своей эластичности она существенно меньше царапается и ее легко можно заменить...."
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #33 : 14 Декабря 2009, 14:09:46 »
чета вы отошли от темы...
любой пластик можно полирнуть, делов на 5 минут и фары опять прозрачные. бронировочную пленку на пластиковые фары смысла клеить нету никакого. тока на стекло.
был случай такой, друг работал в бильярдной... там стеклянные колонны стоят... ну тоесть зеркала к обычной колоне прикреплены... и примерно на 1,8 метра на зеркало сверху приклеена бронировочная пленка толщиной 0,5 мм примерно.
так корешь нажрался и давай хвастаться что у них супер зеркала, первый бильярдный шар попал в пленку.. зеркало не разбилось, второй тоже, третий выше пленки и естественно разбил.
я потом  смотрел рулон этой пленки у них в подсобке... рулон шириной 120см.. как тепличная пленка.... и вроде стоит не так дорого, но в скрученном виде будто желтый. говорил 10к за рулон хозяин отдал, в рулоне на вил оставалось метров 10.
я хотел подрезать метр.. но не успел... кореша в армию забрали.
« Ответ #34 : 15 Декабря 2009, 01:12:32 »
дад!
это плёнка энергетическое поле создаёт и нидаёт даже долететь предметам до себя!! :) я тож про такое слышал! ))))
« Ответ #35 : 15 Декабря 2009, 11:20:00 »
дад!
а я не слышал, а видел))
а веришь нет мне все равно.)))
