Автор Тема: Hella microDE  (Прочитано 11835 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« : 14 Октября 2009, 17:52:18 »
кто-нибудь ставил? как светят?
Рекомендуем почитать по теме Hella microDE
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 22:56:31 »
Ставил на предыдущую машину-немогу сказать что понравилось
Уже Е36 318IS  SuperCharger
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 23:10:30 »
просто у меня бампер Лума и другие не лезут(
« Ответ #3 : 16 Октября 2009, 12:50:05 »
Решеточку и круглую фиговину вокруг туманки сам делал или купил готовую? Я вот сейчас думаю, как бы заколхозить нечто подобное, чтобы было красиво и элегантно.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #4 : 24 Октября 2009, 23:57:57 »
Сам делал
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 08:14:28 »
Про круглую фигню расскажи
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #6 : 25 Октября 2009, 15:12:43 »
Токарный станок рулит!
« Ответ #7 : 25 Октября 2009, 18:30:21 »
понятно
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #8 : 25 Октября 2009, 18:33:41 »
у меня влезли под сеточкой стоят, правда обычные 2-х полосные LED диоды..
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 14:38:48 »
и как светят?
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 14:53:17 »
выложи фото
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 16:56:08 »
у меня сейчас бампер снят, так что сфоткать не смогу..
вот тут посмотрите /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQxMjMuMDthbGw=
вроде их видно, но они не включены.
В темноте ваще зачетно смотрятся)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 30 Ноября 2009, 17:06:00 »
они смотрятся или светят ? ))))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #13 : 02 Декабря 2009, 00:04:52 »
смотрятся, светят ярко, но не освещают
« Ответ #14 : 02 Декабря 2009, 00:11:10 »
а есть какие еще противотуманки чтобы светили и освещали как нормальные полноразмерные?
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 03:27:32 »
Тебе надо именно круглые противотуманки?
Я вот тут давеча купил пару круглых противотуманок от, простигосподи, Приоры. Прикрутил их на штатные места с помощью переходников из железных пластиночек. Смотрелись они, кстати, вполне прилично, но светили не особо - при их включении где-то там сбоку вблизи появлялся некий свет, и только. Правда, я их закрыл декоративными решетками, чтобы не было дыр - эти решетки съедали некоторую часть света. Вот такие вот туманки. Примеачтельно, что лампочки philips H11 в эти туманки стоят по 500р, а туманки в сборе (тоже с лампами philips, по крайней мере, с надписями филипс) - 1200 р пара :)
Мне кажется, наиболее прямой и бюджетный способ получить хорошие круглые туманки - искать их на разборке с более новых кузовов, типа Е46 и выше, заранее выяснив, какие подходят по форме.
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 09:40:47 »
у меня бампер лума, и тока по диаметру хела станет... круглые небольшие(
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 10:54:30 »
Тогда я типа не вижу причин, которые не дают тебе пойти уже и купить хеллу микро DE. :)
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 11:00:56 »
У волги 3110 31105 стоят линзованные туманки, как светят хз.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #19 : 02 Декабря 2009, 13:43:51 »
причины... не хочется покупать если хелла микроде не освещает.
Сообщение склеено: 02 Декабря 2009, 13:44:26
и стоит она 3к, не такие уж маленькие деньги
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 10 Декабря 2009, 13:25:06 »
В Питере за 2500+пиво отдают...)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #21 : 10 Декабря 2009, 13:32:09 »
я вот думаю, что если взять линзовую оптику (сам прожектор), и приделать его на место туманок?
ну, придется чтото вроде корпуса делать, чтоб герметично было,
а спереди, перед линзой защитное стекло какоенить по форме штатной туманки согнуть...
рабинович когдато гдето выкладывал такой колхоз про е28,
« Ответ #22 : 10 Декабря 2009, 13:56:19 »
хм, а не слишком ли грамоздко это будет? И чем не нравятся штатные туманки с линзой?
Видел такой проект давно, кто-то колхозил...
« Ответ #23 : 10 Декабря 2009, 20:14:46 »
Ценой. Или убитостью.
И еще, прожекторы ближнего света не будут светить так же широко, как ПТФ; во-первых, придется пилить экран, чтобы луч был плоским, без галки, во-вторых - направлять их в разные стороны, чтобы они светили шире ближнего света. Иначе получится просто еще один ближний свет. Либо вообще как-то хитро пилить прожектор, чтобы он светил шире и ниже. И еще есть проблема крепежа и регулировки всего этого хозяйства - на ближнем свете он регулируется за уши на обойме стекла, которой в этом случае не будет.
Защитное стекло я вырезал из поликарбонатного щитка от каски. Он плоский и прозрачный, поэтому видно все внутренности фары, не очень эстетично. И еще он очень царапучий. В итоге я купил пластиковые стекла, нашлепнул их, а сверху приклеил герметиком (по краю) поликарбонат. Типа, он будет царапаться, а основное стекло - нет, потом я его оторву и налеплю новый. В кусочек этого щитка я стрельнул из пневматики - он промялся как лист металла, но не пробился насквозь - поликарбонат действительно очень стоек к ударам.
Впрочем, круглые стекла можно поискать и отдельно, вполне могут найтись.
« Ответ #24 : 10 Декабря 2009, 22:26:02 »
да у соседа по гаражу оказалось пару мешков линзовых модулей
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 23:03:06 от Holland.9
