Автор Тема: Вакум в е30 с М50 мотором  (Прочитано 7607 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #25 : 21 Октября 2009, 22:03:46 »
у меня стояло 2  разных. е32-е34 двойной, и от вольво с80. бмв-шные нуждаются в небольшой корректировке отверстий в кузове. буквально пару мм. вольвошный (тот же производитель, что и бмв) стал по шпилькам идеально. нашимной шток в обеих случаях надо дорабатывать. я резал резьбу до конца штока - накручивал вилку, и подбирал длинну.
Рекомендуем почитать по теме Вакум в е30 с М50 мотором
  • Репутация +158/-122
« Ответ #26 : 29 Октября 2009, 16:56:41 »
и все же.
если мотор стоит ровно без наклона, на родных е36 лапах и е36 подушках  какой вакуумник  ДВОЙНОЙ и с каким ГТЦ  ставить с наименьшим гемором. Желательно бмвшный.  есть вакуум и гтц почти даром от е39
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #27 : 29 Октября 2009, 17:06:47 »
от 325iX
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #28 : 29 Октября 2009, 17:18:16 »
и все же.
от е36
С голой женщиной трудно спорить....
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #29 : 29 Октября 2009, 22:34:53 »
не знаю с какой вакум у меня стоит родной или с другой БМВ (но именно БМВ), но коллектор подточен там под вакум и впритык стоит, но движка стоит без шайб и прочего как надо
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #30 : 30 Октября 2009, 00:57:50 »
у е36 разве двойной?
я вот задумался о том. чтобы подправить угол коллектора...
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #31 : 06 Ноября 2009, 10:12:37 »
Помогите еще рас в основном те кто ставили м50. Поставил двойной вакумник, но он оказлся без главного тормозного. Вчера на разборке искал......нашли от е36 скозали что разнницы нет что подойдет. Поскольку я не имел с е36 дела не так часто не в курсе, но одно мне не нравится на цилиндре 2 отвествия. На передний контур и заднийй. А мне какбы нужно на 3.
Короче суть вопроса ...какой главный тормозной мне нужен и есть с 3 выходамы?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #32 : 06 Ноября 2009, 11:44:39 »
Ставь родной Е34 на два выхода (толстая трубка - передок, тоньше- зад) Тормоза супер при очень легком нажатии на педаль.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #33 : 06 Ноября 2009, 12:24:50 »
я передние 2 через двойник свёл в один... ГТЦ у меня от е34 .. вакуум от е32
п.с. вакуумы по моему одинаковые у е34 и е32
« Ответ #34 : 06 Ноября 2009, 13:04:17 »
вакуум от чего, и как встал с м50?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 06 Ноября 2009, 14:08:24 »
Вакум двойной от е34
  • Репутация +6/-4
« Ответ #36 : 06 Ноября 2009, 16:05:44 »
одинарный, но размером меньше, тот что слева от е36. правый от е30
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #37 : 06 Ноября 2009, 18:49:43 »
А цилиндрик сфоткать сможеш. Плиз
  • Репутация +6/-4
« Ответ #38 : 06 Ноября 2009, 19:57:08 »
не могу, все уже на машине стоит, но он отличается от тридцаточного сильно....
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 20:24:15 от Bandit_W
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #39 : 08 Ноября 2009, 10:07:36 »
А пластиковый бачек для жидкости радной с главного тормознова (е34) остался? он не упираеся в колектор ?
« Ответ #40 : 08 Ноября 2009, 11:32:38 »
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 11:47:09 от -Agressor-
  • Репутация +6/-4
« Ответ #41 : 08 Ноября 2009, 19:54:51 »
Родной от е36
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #42 : 09 Ноября 2009, 10:27:51 »
ок спосибо всем за советы ;)
TWINSS
« Ответ #43 : 16 Декабря 2009, 21:00:05 »
я от е21 вакумник ставил, а ГТЦ е30, до коллектора пару см. осталось
