Автор Тема: Вакум в е30 с М50 мотором  (Прочитано 7606 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 16 Октября 2009, 13:20:54 »
Рябята, кто ставил м50в25 мотор в е30. подскажите какой вакум, тоесть от какой машины надо ставить чтобы поместилось все и не колхозить много. Мне скозали что от Мазды Кседокс 6 В6 идеально подходит по креплениям и размеров.... ???
Саосибо заранее
Рекомендуем почитать по теме Вакум в е30 с М50 мотором
Inotik
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 13:44:04 »
Гольф 2
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 16:09:16 »
Они на все гольфы 2 одинаквые???????
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 16 Октября 2009, 16:14:40 »
у меня с двойным от е32 поместилось всё как надо)))
N2O
« Ответ #4 : 16 Октября 2009, 16:14:46 »
Гольф 2
Ржот он с тебя.................................
Сообщение склеено: 16 Октября 2009, 16:15:08
От е39 вроде подходит
« Ответ #5 : 16 Октября 2009, 16:41:37 »
ничиво он ни ржот :(
Inotik
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 16:48:16 »
Сообщение склеено: 16 Октября 2009, 14:15:08
С гольфа 2, вакумник подходит без переделок.. на штатные места
Все такие умные что ппц..
ты мерил от 39 ? а ты вкурсе что надо пеходник делать что бы его поставить ?
а теперь поставь мотор ровно, на подушки.. что бы он не был завален, и тогда 2 вакумник твой не влезет...
я думаю мне не нужно объяснять почему мотор надо ставить ровно ?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 16:57:58 от Inotik
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 16 Октября 2009, 17:06:31 »
Ровно это с/без шайбы под поушку?
Сообщение склеено: [time]Птн 16 Окт 2009 15:08:15[/time]
а что конкретно переделовать надо на е39 вакумник. Предлогают от е39 ставить. Говорят подходит без проблем
Сообщение склеено: [time]Птн 16 Окт 2009 16:08:45[/time]
Хотя от гольфа лехче и деешве встанет
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 18:40:20 от BMW_RACER
N2O
« Ответ #8 : 16 Октября 2009, 18:21:16 »
Я предположил, потому что гдето слышал..........
У тебя от чего стоит?
« Ответ #9 : 16 Октября 2009, 18:27:09 »
поставил))
meddox
« Ответ #10 : 16 Октября 2009, 18:47:56 »
от е34, двойной!!!!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #11 : 16 Октября 2009, 18:50:59 »
  Встанет без проблем??? :)
meddox
« Ответ #12 : 16 Октября 2009, 18:53:29 »
встанет без проблем...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 19:01:51 от meddox
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 17 Октября 2009, 02:33:57 »
у меня от е32 м30/м5 е34
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 18 Октября 2009, 12:06:44 »
и как стоит при этом мотор. ровно? на каких подушках?  надо ли переделывать коллектор?
нужен нормальный двойной вакуумник под будущие бигбрейки перед и зад,  гольфовский вакуум не справится с этим... проверено уже
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 18 Октября 2009, 12:24:33 »
от я купыв двойный з е34 в мене лапи е36 и всьо равно вроди не влазыть. А можете сфоткать зи всих сторон!!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #16 : 19 Октября 2009, 12:01:31 »
Купил 34 двойной. Буду сегодня мерить, мне там сказали что надо менять крепление развернуть, и тогда вакуум не будет смотреть в сторону мотора а в сторону крыла, говорили что должно поместится без особых порблем.
  • Репутация +13/-39
« Ответ #17 : 19 Октября 2009, 12:11:16 »
идеально встает от е21. До коллектора сантиметра 4(мотор стоит ровно)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #18 : 19 Октября 2009, 13:08:45 »
е34 двойной либо обычный с е36, по креплениям идеально, ГТЦ если с АБС то любой е34,36,32, без АБСа от е36 первых годов выпуска без абс
С голой женщиной трудно спорить....
Inotik
« Ответ #19 : 19 Октября 2009, 13:13:15 »
штатный вакумник стоит, все отлично..
вкупе с огромными тормозами (4 поршневые брембо), проблем никаких не испытываю..
свободного хода нет. тормозит перемещением, а не усилием
  • Репутация +22/-12
« Ответ #20 : 19 Октября 2009, 13:42:21 »
я от гольфа 2 ставил, нормально подошел! от вакуумника до коллетора около сантиметра осталось и под подушки ни какие шайбы не подкладывал!!!! на 2-х гольфах разные вакуумники ставились.
  • E30 Convertible 328 M-Tech 2
Обвес на BMW ссылка на группу /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9jbHViMzExNjcxMDk=
М. тел. - 8-812-931-04-77
« Ответ #21 : 19 Октября 2009, 13:58:24 »
в том то и дело, что если только перед, то все нормально, а если перед и зад то педаль проваливается
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #22 : 21 Октября 2009, 16:06:38 »
есил от мазды подходит, значит  от  ВАЗ 2110, я ставил в мазду такую от жигулей 10 и супер все было.
« Ответ #23 : 21 Октября 2009, 19:34:31 »
ты б ещё по арабски написал бы....
по теме .. спросите у шамана... он от какой то вольвы подобрал... стает 1 в 1
Sanya7777
« Ответ #24 : 21 Октября 2009, 21:58:10 »
Проще всего двойной от м60 (е32-34), его цена в раене 300-400 грн!
