Автор Тема: Мистика с показаниями датчика температуры  (Прочитано 2533 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 19 Октября 2009, 23:21:05 »
Вобщем живет своей жизнью. то стоит на 12, то пказывает что мотор перегревается тяга при этом не падает, выхожу открываю капот трогаю ресивер, холодный, кладу руку на капанную крышку не смертельня температура, максимум чуть выше его обычной рабочей. трогаю патрубок большого круга ож холодный как и низ радиатора, при этом несколко раз замечал что термостат таки открывается т.к наблюдаю периодически  горячий низ радиатора и горячий патрубок большого круга ож.
 Пробовал изгонять воздух,  всеми способами в том числе и через датчик на двигателе.
 Заметил странную  тенденцию, пока мотор работает датчик без угрызения совести врет и ложится  вкрасную зону выключаешь зажигание стрелка возвращается на место после потухания всех лампочек на приборке тоесть в самый последний момент. включаю зажигание стрелка стоит на 12 и показывает номральную рабочую температуру. Уже зказал новый термостат, но все же хочу спросить что это может быть, я хоть и останавливаюсь в подозрительных случаях и  контролирую температуру, но запороть двиг не хочется ему надо еще как минимум сезон откататься до замены.  вобщем это все глюк проводки, глюк датчика на двигателе или датчика на приборке?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 23:42:56 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Мистика с показаниями датчика температуры
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 23:57:36 »
глюк в приборке
попробуй при проявлении неисправности применить метод постукивания по приборной панели
« Ответ #2 : 20 Октября 2009, 00:02:18 »
Забыл сказать)) стучал, колотил пофигу, класть она хотела на силовые методы, до этого все арботало хорошо нареканий небыло на этот датчик никогда ((
« Ответ #3 : 20 Октября 2009, 09:15:29 »
Может у тебя термостат периодически открывается? Не должно быть холодного низа и патрубков при прогретом движке и открытом термостате....
« Ответ #4 : 20 Октября 2009, 10:53:32 »
Пропадание контакта внутри приборки или внутри стрелочного прибора, либо в его обмотке.
А когда оно делает вид, что кипит, печка ништяк греет?
« Ответ #5 : 20 Октября 2009, 10:54:57 »
печкагреет через рас)) тоесть она канеш дует теплым воздухом, но не воздухом от перегревающегося движка)
Термостатег будем менять)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #6 : 20 Октября 2009, 14:05:14 »
у меня такая жу куйня с датчиком,но стоит постучать по приборке как он сановится ровно на 12,потом опять с расколбас пускается ??? :(
« Последнее редактирование: 20 Октября 2009, 14:42:44 от Максимыч
« Ответ #7 : 20 Октября 2009, 19:19:54 »
Сегодня он себя вел достаточно прилично но один фиг его колбасит  ???
