Автор Тема: Как открыть багажник?  (Прочитано 7781 раз)
Петруха
« : 27 Марта 2007, 16:02:52 »
Случилась у меня однажды такая беда: еду я еду, никому не мешаю.. тут хренак!!!
машинка глохнуть начинает! думаю ну че за х*ня то...
остановился, пытаюсь завестись-ниче не выходит.. через 20 сек. начинает орать сигналка дикими воплями, с брелка ниче не отключается! открываю капот, дергаю клемо, она успокоилась.. присмирела... короче глюкнуло ее не по детски! :-)
на следующий день покатили ее в сервис, там сняли сигналку,  сказали сдохла она! ну я особо не расстроился, она мне и так не особо нравилась!!!
приехав домой, понимаю что багажничек то у меня не открывается, т.к. она на центральном замке завязана... а без сигналки он не функционировал! вот тут настала ж*па... в багажнике то лежит запас бухла на новый год, т.к. дело происходило накануне! с ключа он отказывался открываться, а в многочисленных проводочках под рулем я шарю не особо... поэтому пришлось смириться с багажничком...
Новый год, заранее говорю, прошел удачно, т.к. не я один успел затариться, но это не главное....
через месяц брат вспоминает, что забыл у меня в багажничке свой чудесный ящик с инструментами, и начинает всякими способами извлечт его оттуда-все безуспешно...
меня самого этот багажник поддастал, говорю мне пох. ломай замок!
ну он не долго думая вбивает в него отвертку и пытается провернуть.. безрезультатно!!!
личинка расковыряна, багажник так же предателски закрыт..
потом я все-таки отыскал электрика, который подобрал нужные проводочки, но и это не помогло.. т.к. брат переусердствовал и хорошенько разворотил замок и втопил его довольно глубоко...
и вот уже 3 месяца я не могу попастьв багажное отделение, где хранится запас спиртного на новый год и чудесные инструмент брата, да и еще куча всякого полезного барахла...
Может кто подскажет как решитьэту проблемку? Ато у меня заднее сиденье уже полностью захламлено...!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 16:16:48 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Как открыть багажник?
Tiggra
« Ответ #1 : 27 Марта 2007, 16:31:24 »
 люк для люж у тя есть или как?
или затычка не нем стоит?
тогда попасть думаю можно
Tiggra
« Ответ #2 : 27 Марта 2007, 16:32:48 »
о!
можно еще дырочку просверлить на панели номерного знака в определенном месте, чтоб тягу замка нажать отверткой
Tiggra
« Ответ #3 : 27 Марта 2007, 16:33:58 »
тупо кардинально высверлить личинку замка
Tiggra
« Ответ #4 : 27 Марта 2007, 16:35:25 »
я тебе открываю замок и делим всё в багажнике пополам  tease thup yahoo yu
« Ответ #5 : 27 Марта 2007, 16:39:15 »
Если посмотреть на замок то посередине подвижная часть ( куда ключ вставляется ) а вокруг корпус. Если отрезать уши справа и слева то средняя часть освободится. А уши останутся прикрученными.
Tiggra
« Ответ #6 : 27 Марта 2007, 16:43:51 »
сложно резать
проще срезать его практически заподлицо поперек замка
Петруха
« Ответ #7 : 27 Марта 2007, 16:52:34 »
я хрен знаю куда там и как попасть..!!! боюсь промазать..! ))) если высверлить личинку, замок не повредится?? и он откроется???
Tiggra
« Ответ #8 : 27 Марта 2007, 16:58:02 »
купи сначала на разборе деталь "17" и "16"
поверти в руках - и поймешь, что как резать или сверлить.
можно высверлить 2 болта например
Петруха
« Ответ #9 : 27 Марта 2007, 17:01:21 »
да чето на разборке говорят что нет этих деталей..! может от ТАЗа как-нить приспособить лечинку?  yahoo
в автомагазинах только под заказ деталь 17 и стоит 2600 руб...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 27 Марта 2007, 17:09:30 »
А со стороны салона не алё? Снять заднюю полку или диван, а там рукой подать. =)
Петруха
« Ответ #11 : 27 Марта 2007, 17:13:21 »
если б все так просто было....! рука не дотягивается.. там расстояние приличное..
можно конечно мартышку взять, засунуть через лючек, дать ей инструметы,   и сказать чтоб выбиралась как хотела...! ))) но боюсь не поможет...
Dimon318i
« Ответ #12 : 27 Марта 2007, 17:15:01 »
Все-равно замку каюк, раз твой брат туда отвертку вкорячил, так-что думаю надо аккуратно высверливать и через каждые пару миллиметров утопания внутрь сверла (диаметром с личинку), поглядывать туда с маленьким фонариком. Так глядишь, ничего лишнего не сломав докопаешься непосредственно до штучки которая открывает сам механизьм! А для большей уверенности в действиях, изучить всё внутреннее устройство на примере другой тридцатки, визуально aiaiai
« Ответ #13 : 27 Марта 2007, 17:21:41 »
Кое че упустил, если у тебя в багажнике защита пластмассовая стоит и закрывает замок то незнаю, у меня нет и я подумал про то чтоб че нить длинное засунуть и дернуть замок, а если пластик то никуя помочь не могу! :) остаёться сверлить.
Pitfall
« Ответ #14 : 27 Марта 2007, 17:25:17 »
23 RUS дело говорит. Я открывал так с салона, через отверстие для длинных предметов (для лыж вроде оно называется) в ауди 100 с помощью длинной палочки, а там багажничек по более чем в тройке. Но правда не помню можно ли там что подцепить в бехе, а ауди точно можно, там легко.
Петруха
« Ответ #15 : 27 Марта 2007, 17:31:39 »
я вообще не уверен что там можно подцепить...! а сверлить боюсь-еще насквозь просверлю-вообще хреново будет...! (((
« Ответ #16 : 27 Марта 2007, 17:40:36 »
У тебя стоит декоративная панель со стороны багажника "фонарей"??? И где сам мотор открывания закреплен?
Петруха
« Ответ #17 : 27 Марта 2007, 17:47:42 »
да, пластиковый кожух стоит.. и видимо это херово...!
наверное прийдется сверлить, а дальше уже видно будет что делать надо..! )))
« Ответ #18 : 27 Марта 2007, 18:01:58 »
Пошел посмотрел как устроено и могу сказать что если ключь или отвертку вставить и повернуть на 90 градусов влево и нажать,то полюбому откроеться, там ушко которое толкает сам крючек замка если ушко не отламалось! Мало вероятно что отламалось, там всего лиж надо внутри личинки шток провернуть и нажать глубже.
« Ответ #19 : 27 Марта 2007, 18:02:40 »
Попробуй вот этот рецепт, или по крайней мере имей в виду:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3d2JvYXJkcy5hdXRvLnJ1L2Jtdy8wMDA4LzE5OTYuc2h0bWw=
« Ответ #20 : 27 Марта 2007, 18:11:27 »
Abra вещь выдал!!! Другого варианта помоему больше нет, я бы так и сделал чем корячить личинку или че нить пилить в замке =) откручивай крышку и потом опиши как все было!
Tiggra
« Ответ #21 : 27 Марта 2007, 18:17:58 »
гуд
значит черное основание замка не так то просто распилить - это плюс!.
хотя Болгарка РУЛИТ!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #22 : 27 Марта 2007, 18:38:28 »
Вариант открывания через лючок - не прокатит, поскольку багажник не пуст. Наиболее реально высверливать личину (замок-то на выброс, всё равно. Хотя автор вроде сказал что замок заклинило) или воспользоваться ссылкой Abrы.
А по хорошему, пусть автор не обижается пожалуйста, пи*далгина и ему и брату его надо прописать, чтобы впредь думали что делают, а то одному все по барабану, другой отвёртки в замки заколачивает, где только научился? Весь ваш гемморой только результат работы ваших же пытливых умов.
Дерзайте, кулибины :-))) Спиртное , кстати, наверняка уже испортилось. Особенно водка. Увидите потом как голова болеть будет.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 18:46:40 от MishGun
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Tiggra
« Ответ #23 : 27 Марта 2007, 18:40:12 »
тоже верно
надо было сразу электричеством открывать
mmxdesign
« Ответ #24 : 27 Марта 2007, 19:07:15 »
Может это покажется "солью на рану" но у меня есть вопрос -
А как можно поставить центр.замок на багажник - у меня вообще в замке лечинки нету!
А найти его у нас практически не возможно.
Были задумки сделать заглушку и поставить центр.замок, но увы еще не нашел мастера который бы взялся за это. может просто боятся по не опытности и думают что сложно.
Приходится постоянно пальцем тыкать и открывать..
А может это и хорошо, никогда не заглючет и только бы пальцы целы были :-)
