Автор Тема: М20В27 чертовчина какаето!  (Прочитано 2067 раз)
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« : 25 Октября 2009, 05:30:59 »
Друг заехал на подьемник без сцепления на стартере поменяли неработающий главный цилиндр сцепления и рабочий прокачались, опустились и аля машина не заводится!  Бенз подается, искры нет, плюс подается на катушку от катушки к крышке распредилителя зажигания а с нее кпроводам не выходит искра!  Катушку с моей , свечи меняли не помогло!  до 2-х ночи провозились толку О. Крышка, бегунок,провода новые(неделя) Беру, может сопративление на бегунке екнулось или датчик положения  коленвала умер, может провод какой повредили когда главный меняли????? Надоело со своей машины на его запчасти ставить и снимать!!!!!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 07:44:05 от ZVER^
Рекомендуем почитать по теме М20В27 чертовчина какаето!
Алексей 320
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 19:04:23 »
искры значит нет. проверь катушку. у меня было минус с катушки исчез
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 19:22:31 »
Скорее всего причина в датчиках, которые на колокале кпп стоят. либо датчики, либо провод от них наелся. проверь.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • фанат е-30
« Ответ #3 : 25 Октября 2009, 21:24:07 »
Искры ясен пень нет,от катушки идет а скрышки на свечи проподает! катушку меняли!
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 20:28:43
Эти датчи
датчики  на коробке как то влияют на пуск двигателя? Может действительно задели когда рабочий меняли!
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 21:28:45
Эти датчи
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 21:28:45 от ZVER^
« Ответ #4 : 25 Октября 2009, 21:41:13 »
у меня небыло искры когда фищка с датчика одного слетела.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 21:47:11 »
эти два датчика на коробке напрямую влияют на запуск автомобиля.
Нет с них импульса на ЭБУ, значит и нет импульса на управление катушкой.
Проверте их соединение выше на разъемах, пока меняли могли высмыкнуть, либо перебили провод.
Посмотри вложение там все описано, правда по буржуйски. Указано сопротивление которое должно быть на датчиках
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 21:48:58 от Badger
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • фанат е-30
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 23:35:42 »
Спасибо брат завтра попробуем!!!!!
