Автор Тема: Доработка двигателя М50В25  (Прочитано 21511 раз)
werewolf-power'
« Ответ #25 : 11 Октября 2006, 12:37:50 »
Валы с ДМЕ переслать рублей 500.
Головку думаю 1000, хотя она не большая.
Вообще авто дальше планируете после 240л.с. доробатывать или этого реально хватит?
Рекомендуем почитать по теме Доработка двигателя М50В25
« Ответ #26 : 11 Октября 2006, 12:39:26 »
Хватит вполне.
werewolf-power'
« Ответ #27 : 11 Октября 2006, 12:40:28 »
Тогда родных форсунок хватит, чип писать под них.
Карта зажигания под валы и головку блока.
Цитата: "TARiK"
Хватит вполне.
« Ответ #28 : 11 Октября 2006, 12:43:04 »
блин, к лету ждите меня в клиенты ))))
надо будет подумать как же вкорячить выпуст.
а можно поставить дроселя от S50?
werewolf-power'
« Ответ #29 : 11 Октября 2006, 13:12:23 »
Лучше зимой все. Что бы с первым сухим асфльтом иметь готовое авто.
Выпуск ставится, но смотреть только по месту, держа в руках коллектор Супер Спринт. 730Евро.
Дросселя можно с большим трудом. Смысла в данном случае нет, да и работать они будут плохо.
« Ответ #30 : 11 Октября 2006, 13:25:58 »
За зиму буду подготавливать подвеску и тормоза.
веснй думаю займусь мотором.
werewolf-power'
« Ответ #31 : 11 Октября 2006, 13:41:02 »
Если что то по подвеске интересует - спрашивайте.
« Ответ #32 : 23 Ноября 2006, 17:12:03 »
интересуюсь по подвеске что и как, плюс у вас есть киты на доработку тормозов, все интересует с ценами.
Proof
« Ответ #33 : 23 Ноября 2006, 18:13:54 »
Именно на е30 никто не делает тормозных китов. Вааще.
На м3 пожалуйста, но там 5 дырок.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #34 : 13 Января 2007, 17:37:26 »
werewolf-power' А на м20ь25 вала нестандартного нет? А то я бы взял, если цена приемлемая...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #35 : 13 Января 2007, 21:54:38 »
Proof продает новый шриковский
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MjEwMg==
M3
« Ответ #36 : 22 Февраля 2007, 15:25:35 »
TARiK я пока оставил 325 ые тормоза только поставил сдвоенный вакум от 7рки (если я не ошибаюсь) зимой нормально посмотрим что будет летом будут ли они перегреваться при серьезной нагрузке
« Ответ #37 : 22 Февраля 2007, 15:46:43 »
Ты летом погоняй, перегреются ))) от вакуумника это не зависит )
« Ответ #38 : 24 Февраля 2007, 13:46:07 »
летом перегреваются довольно легко :-\
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #39 : 27 Февраля 2007, 19:07:13 »
есть еще вариант тюнинга щитов тормозных - с подводом в ним воздуха от юбки (аля ДТМ)
BadVik
« Ответ #40 : 01 Марта 2007, 15:23:56 »
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9wcml3b3MuYnk= - это что серьезно?????? Получается M50B25 - 91 года или M50B20 93 года - 650 баксов, M60B30 - 1300 баксов?????? Хачу туда...
bletter
« Ответ #41 : 11 Марта 2007, 23:27:07 »
Реально
Nash
« Ответ #42 : 23 Апреля 2007, 17:41:45 »
и как ощущения от вокуумника? Изменилось ли что? Встал без проблем?
« Ответ #43 : 23 Апреля 2007, 17:43:24 »
что может измениться )))) неш не тупи )))
летом перегреются тормоза и не спасет вакуумник.
Nash
« Ответ #44 : 23 Апреля 2007, 18:30:50 »
про перегрев все понятно, мне интересно, что дала замена вакуумника? педаль поменялась? ощущения, ай мин.
Paul G
« Ответ #45 : 19 Мая 2007, 13:18:56 »
 - зачем сильно мягкая тормозная педаль ? - потерять информативность ,и не более aiaiai
Nash
« Ответ #46 : 19 Мая 2007, 13:25:37 »
никто не говорит о мягкости, речь идет как раз о чувствительности педали...  у е30 тормоза реально хуже е36...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #47 : 21 Мая 2007, 18:21:09 »
Хотите по пробуйте штатные тормоза на моей помойке - отлично тормозит!!! (хотя все равно поставлю 4 поршневую машинку)
залог уверенного замедления:
1- качественные тормозные диски из высокоуглеродистого чугуна (типа АТЕ Power)
2- мягкие колодки (типа Textar)
3- незакисшие, исправные суппорта
4- неуезженая до сликов мягкая резина (типа Yokohama A520, A539, S-Drive)
Nash
« Ответ #48 : 23 Мая 2007, 18:00:11 »
Дим, честно, ты на е36 с нормальными тормозами ездил?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #49 : 23 Мая 2007, 23:50:39 »
ездил и со штатными и с 4 поршневыми машинками, на купе и на компакте и штатные ниразу не удивили по сравнению с е30
