Автор Тема: Подвеска от Е36 на Е30  (Прочитано 5730 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« : 27 Октября 2009, 11:45:24 »
1)При установке зпдних ступиц от Е36 компакта на Е30 рычяги, какие брать привода? от Е30?
2) По установке передней подвески от Е36. Встанут ли родные Е36 стойки? Кто то писал что они слижком толстые! нужно ли менять рычяги на М, или просто в Е30 рычаги поставить сайлент со смещением.?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 12:30:45 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме Подвеска от Е36 на Е30
  • Репутация +111/-6
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 12:13:16 »
Зачем тебе ступицы? Ставь все комплектом вместе с балкой. Все становится только нужно выточить два переходника под сайлентблоки балки.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #2 : 27 Октября 2009, 12:28:20 »
Рычаги с балкой найти проблемно, а ступици уже поставил
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 12:31:21 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 13:01:07 »
Стойки станут только колесо будет упираться в крыло. Сайлентблоки со смещением проблему не решат. Там дохрена надо сместить. Около 8см. Проще сместить полностью все крепление как это сделано у меня.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 15:20:00 »
а в чем смысл перехода на e36подвеску? 5болтовая ступица?
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 15:21:28 »
да
e39 Touring - катаю
  • Репутация +67/-3
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 20:03:04 »
Пятиболтовая ступица и мощнее тормоза
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 28 Октября 2009, 18:00:34 »
wilwood тормоза в 16 радиус влазят без проблем. Стоимость кита 1200$ - дорого, но профф тормозилки получаем без гиммора.
а ступицы от m 30 не подходят?
« Ответ #8 : 29 Октября 2009, 11:30:57 »
А какие у М30 ступицы? И у какого М30В35 или В34? :):) :)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 29 Октября 2009, 14:36:07 »
Я про М-серию е30!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2009, 17:35:04 от mozy
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #10 : 30 Октября 2009, 22:18:24 »
Если не сложно сделай фото как нужно сместить(если не секрет конечно) И ещё,какие диски поставил(ЕТ)?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 22:20:37 от whait
Уже Е36 318IS  SuperCharger
