Автор Тема: куча вопросов по М40 и по мотронику  (Прочитано 2253 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 29 Октября 2009, 15:22:19 »
создав тему :https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=41768.0   и непонимая, что делать дальше , я решил разобраться в принчипе действия мотроника: нашол вот такую схему , но схема эта от 6 котлового двигателя, а посему вопрос:
1)на моём М40, всё так же устроено или чегото нехватает , или ещё какие то датчики есть?
2)есть ли у меня пусковая форсунка (5), и где она находится (не нашёл ничего похожева)
3) как можно проверить расходометр
4)как проверить лямду
5)тут показано , что на шкиве коленвала 2 датчика у меня один походу  :o
6)почемму тут не показан импульсный датчик , который на свечном проводе
7) где находятся датчики, Датчик температуры двигателя, Термореле времени (16 и 17)
8 ) корректор холостова хода (8 ) поворачивает дроссельную заслонку?
пока вроде всё.  ногами не пинайте , за тупые вопросы, ведь я только учусь. заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2009, 15:30:35 от тумблер
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме куча вопросов по М40 и по мотронику
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 16:09:33 »
Гы! Это схема от 6тикотлового джетроника, а у тебя 4хкотловый мотроник! Это абсолютно разные вещи и сравнивать их безполезно!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 16:13:16 »
в источнике указано , что это мотрон.  тогда где взять подходящюю мне схему?
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 16:20:00 »
Хм! Ну может это мотрон 1.0 для 325e - только у него есть пусковая форсунка.
Сообщение склеено: 29 Октября 2009, 16:20:39
А зачем тебе схема мотрона твоего? Там всё просто как день.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 16:24:26 »
ну просто - это если знаешь , а если не знаешь -  то савсем не просто.
а хочется именно знать где какие датчики , за что отвечают и т.д.
« Ответ #5 : 30 Октября 2009, 11:09:52 »
Простейший способ проверить лямбду и расходомер - заехать на компьютерную диагностику. Там тебе смогут сказать работают они или нет. А вот если они работают, но неправильно, все намного сложнее, но обычно это в чем-то проявляется.
Когда ты едешь в режиме "тапка в пол" мозг мотроника не снимает показания с лямбды и расходомера, а льет бензин просто по карте. И вот если у тебя есть какие-то проблемы, и ты подозреваешь лямбду или расходомер, можно проверить, прокатившись именно "тапка в пол". Если проблема исчезнет, значит кто-то из них, если не исчезнет, значит не они :)
А так лямбду и расходомер можно проверить вольтметром, по выдаваемому ими напряжению, но это геморно, и нужно знать нормальные их напряжения.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 17 Ноября 2009, 20:16:04 »
напряжение должно колебаться от 0.1 до 1в с частотой 10 циклов в минуту. это нормальная прогретая ламбда, если напряжение 0.45в лямбде каюк. У тя чё с машиной проблемы?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +5/-1
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 19:01:40 »
ага
