Автор Тема: все что касается м50.  (Прочитано 2963 раз)
  • Репутация +89/-33
« : 04 Ноября 2009, 10:28:28 »
в этой теме будем рассматривать вопросы по мотору м50!
вопрос первый : как правильно натянуть цепь на масленный насос?
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Рекомендуем почитать по теме все что касается м50.
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 12:21:02 »
В смысле натянуть? Если растянута то только замена...если не знаешь как поставить это другой вопрос, снимается и ставится цепь только со снятием звездочки с маслянного насоса, откручивать гайку на насосе вправо, там другая резьба. Ставится обычно вместе со звездочкой на коленвалу.
Я перебирал М50 если будут вопросы спрашивай. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9NDgwNDc=
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 12:45:27 от Serg010
  • Репутация +89/-33
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 14:01:35 »
я имею ввиду где сам насос крепится там ставятся регулировочные прокладки(как на м10) и за щет их можно натянуть или ослабить цепь,просто как прверить нормально натянута цень или нет!
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 16:32:14 »
Проверить просто...рукой, чтобы не болталась. Про прокладки первый раз слышу. Если цепь вытянута проще поменять.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 09:58:01 »
[/quote
чтобы не болталась понятие растяжимое! может есть какието диапазоны проверки цепи?
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 11:00:20 »
Какой диапазон...растянутую цепь видно сразу, просто смотри чтобы не болталась ...допустим небольшой прогиб...вот вы заморочились....
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 15:01:16 »
зафотаю цепь на днях! сможешь посмотреть надо менять или нет,просто когда поставится мотор потом будет труднее ее поменять,а если она хорошая то и нет смысла ее менять!
  • Репутация +89/-33
« Ответ #7 : 07 Ноября 2009, 15:11:27 »
парни подскажите: у меня авто 1 переход, скоро начинаю установку м50б25 с ваносом,проблемка в том что незнаю от чего ставить кардан? коробка будет стоять от м50!заранее спасибо!
  • Репутация +89/-33
« Ответ #8 : 09 Ноября 2009, 12:34:17 »
аууу,есть кто живой?помогите плиз!
sollarman
« Ответ #9 : 11 Ноября 2009, 23:17:47 »
Кардан от 325 е36, вроде так.
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #10 : 15 Ноября 2009, 21:29:30 »
У меня была Е30 с М20В23 85го года. Я поставил М50в25. Коробку поставил от е36 с М50 с миленьким фланцем, кардан родной остался. В гамазине нашел подушки двигателя аля спорт(кажись на е36), они на сантим выше обычных.  8)
