Автор Тема: Течет бензин на правое заднее колесо...  (Прочитано 2260 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 04 Ноября 2009, 11:54:24 »
началось после покатушек и скольжения:) течет из под бочка который под задней правой аркой...как исправить? только менять?
Рекомендуем почитать по теме Течет бензин на правое заднее колесо...
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 21:43:44 »
таже хрень... помоему это патрубок идущий от горловины к баку  здох...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 22:04:44 »
хз...надо глянуть:) но течет то когда машина стоит:)
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 23:04:22 »
когда стоит, но мотор работает?
эть потому что больше бенза в обратку идет, а обратка какого-то хрена в расширительный бачок запихнута
« Ответ #4 : 04 Ноября 2009, 23:39:57 »
нет, когда машина заглушена стоит:)
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 10:10:54 »
млин
тады снимай щиток, разбирай и ищи дыры
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 10:29:28 »
у меня тоже такое было, собрался поднимать разбирать а оно пропало ,может птичий грипп ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
bik-top
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 12:44:20 »
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 11:15:33 »
Надо снимать и смотреть. Заливная горловина любит прогнить насквозь, но могли прохудиться и шланги, и бачок, теоретически.
Течь и вонять могло перестать из-за того, что бензобак не заполнен полностью.
« Ответ #9 : 07 Ноября 2009, 10:17:41 »
а у меня когда бенз заливаю. думаю это она...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +33/-23
« Ответ #10 : 07 Ноября 2009, 12:09:02 »
у миня в повороте выливался = ) поменял горловину вроде норм пока
bik-top
« Ответ #11 : 09 Ноября 2009, 12:39:20 »
жесть!
а как ты увидел что выливаетса в повороте?
« Ответ #12 : 09 Ноября 2009, 16:01:23 »
потёки по трубе горловины. я вот всё никак не доберусь до этого дела... задолбала вонять бензом, зараза.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #13 : 09 Ноября 2009, 17:17:44 »
да у всех баки гнилые! в том числе и у меня)
« Ответ #14 : 09 Ноября 2009, 18:33:03 »
вот про всех - нинада. не путать бак и заливную турбу.
