Автор Тема: Ваш самый большой попадос на Е30?  (Прочитано 12244 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 06 Ноября 2009, 15:42:44 »
Или истории когда легендарная надёжность БМВ вас подводила?
У меня было два случая за 2,5 года:
Один раз 31 декабря утром встал в 4 утра между череповцом и ярославлем с умершим бензонасосом
Совсем недавно посреди ночи, благо всего в 15 км от города встал с заклинившим генератором:
И всё равно считаю авто надёжным..
Рекомендуем почитать по теме Ваш самый большой попадос на Е30?
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 15:50:57 »
у меня насос ниажидана сдох, за сто кил до хаты, но я достал неизвесна откуда второй, припаял его неизвесна откуда взямшымся пояльнегам и паехал дальше вкуйнитарахтя! вот! езо надежный!!
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 15:52:06
а есчо был случай! ехал както, и тут, пля, мне показалось что у меня спускает калесо!!!!!!
ну я достал насос, накочал калесо, и поехал далее!!!!
вот так вот!!!
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 15:52:52 »
собсно сама покупка сего гавна :-\
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 06 Ноября 2009, 15:53:57 »
тут сравнение надежности авто в первую очередь зависит от отношения к ней самой и то как и чем ты ремонтируешь.. а если бензонасосу 25 лет.. то термин надежность тут не применим. можно с таким же успехом найти копейку в гараже у дедушки в консервирующей смазке и кататься года два не заглядываю под капот и говорить какая она надежная и хвалить автоваз.
по сабжу...поломок неожиданных небыло за исключением которые сам провоцировал.
а если о надежности в плане безопасности.. был в аварии.. машина практически не пострадала а в которую въехал пострадала довольно сильно.
и еще. уверен, что если тебя посадить скажем на новую иномару и отбросить сравнение дизайна и что это за марка... твое мнение измениться.
новые авто превосходят и по надежности и по ломкости и по комфорту.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2009, 15:54:19 »
это ты про пятьсорак?
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 15:55:25 »
а ну Хохланд уже ответил, и суть передал))))
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 15:58:00 от art831
« Ответ #6 : 06 Ноября 2009, 15:56:57 »
про бнв
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 16:01:43 »
про бнв
ну есле брать в общем бнв, - то говно ещо то...
но есле в часности -  е30 - божественна!!!!
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 16:02:31 »
я в этом тоже уверен, но бабла у меня пока хватает только на е30..
а в кредит не хочется(((
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 16:03:07
и вообще, тема больше не про надёжность, а про попадосы))))
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 16:08:01 »
поломка авто как раз и есть надежность.
попадосы в аварию.. отчасти ненадежность прокладки и надежность авто.
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 16:09:33 »
318 - 84 год
1. Сломалась кулиса, машина была на 3й передачи
318 - 83 год
1. Глюканул бегунок, из за этого сместилась фаза зажигания, на тросе в москву из подольска, в москве нашли починили.
2. Редуктор заклинило. Благо в москве.
3. Проводка загорелась ехал без фар и печки, зимой
4. Умер трамблер, на тросе домой )
5. Отказ тормозов, кое как доехал
318 - 88 год
1. Снес поддон. На тросе 120км домой
316 - 89 год
 Ничего не ломалось
325 88 год
 1. Проводка умерла, ехал без всего )
 2. Генератор умерал 2 раза, на тросе домой один раз замена генератора на месте
 3. Редуктор умер, кое как доехал домой, недоехав 20 метров редуктор рассыпался )
 4. Пробил радиатор - доехал  )))
 5. Еще один редуктор заклинило, на эвакуаторе в сервис от туда домой.
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 16:10:02 »
значит ты меня понял, а некоторые во мне увидели человека идеализирующего е30
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 16:16:18 »
 318 м-10
отгнил провод от бензонасоса - встал на трассе(лег в лужу прикрутил обратно)))
несколько раз глохла в прошлом году нистого ни с сего(танцы с бумном вокруг машины - поехала))
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 16:17:05 »
было еще... оставил машину под кном на ночь и дарило -45...не мог завестись пока не откатил в гараж и машина не согрелась до -15.
когда катил колеса задние заблокировались и скользили потому что на ручник поставил и он примерз. коробку было не включить. но стартер проворачивал колено.. примерно 3 оборота в секунду.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 06 Ноября 2009, 16:25:26 »
отломалась клемма бензонасоса. купил в соседнем магазине за 1.5 р обжал плоскогубцами , поехал дальше. один раз перегревалась , до кипения не доводил. купил антифриза , поехал дальше. через полгода поменял треснутый радиатор из-за которого кипело . по деньгам самый большой попадос пока что переборка головки ) , ито думаю может быть альтернативу найду )
« Ответ #15 : 06 Ноября 2009, 16:32:17 »
Ну если содержать 30ку в идеале, то она превзойдёт по надёжности многие новые авто. Просто кто тут их содержит в идеале?!
Видел на днях как эвакуатор новенькому Ниссану вызывали.
По поводу собственного опыта, если не считать аварию и помятый рычаг, это всё-таки проблема водителя и погоды, а так-же мелкие эпизоды исправленные на месте, или вызванные собственной глупостью, типа отвалившейся массы, центрального провода ВВ или разрядившегося аккума, то эпизода было три:
1) Сломалась пополам тяга кулисы КПП, причина - износ подушек двигателя и коррозия самой тяги, как следствие выкручивание КПП относительно кузова и как следствие скручивания тяги КПП.
2) Закипел в -15C' причина - сильно забитый радиатор.
3) Порвался ремень генератора и сшибил ремень ГУРа - причина собственная глупость, давно надо было его заменить.
Во всех случаях сам добрался до дома. В первом тяга сначала стала шататся и было не включить заднюю, а через день дома, после поездки в магазин сломалась окончательно. Во втором тупо остывал, доливал антифриз и ехал до дома, потом промыл радиатор, а через неделю заменил. В третьем угробил сотаток дня на поиски нужного ремня, ибо с генератором какой-то колхоз.
Мораль - следите за своим авто и он не будет ломатся. Если бы подушки двигателя, радиатор и ремень были-бы вовремя поменяны, и ремонт авто предыдущими владельцами делался бы правильно, то не было-бы этих эпизодов.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 16:36:50 от Victor I
« Ответ #16 : 06 Ноября 2009, 16:35:40 »
2 самых больших попандоса:
-разорвало редуктор на старте, пришлось ехать в гараж на тросе. зато поставил толстый редуктор с блоком.
-обломило пластиковый патрубок на радиаторе (туда куда шланг верхний надевается). обломило удачно- смог нацепить шланг обратно. так доехал до дома. потом заказал новый радиатор и поставил
один раз на синей 325 отказал за период ночной стоянки рабочий цилиндр сцепления. пришлось машину разобрать :)
« Ответ #17 : 06 Ноября 2009, 16:40:42 »
+много...и.. я содержу в идеале, так что не нада ляля..
« Ответ #18 : 06 Ноября 2009, 16:43:27 »
Ну я написал про многих... Есть немногие содержащие, есть немногие стремящиеся, но ооочень много машин вёдерного состояния, которые и не собираются нормально содержать.
« Ответ #19 : 06 Ноября 2009, 16:46:53 »
пока что бензонасос и редуктор делят первое место
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #20 : 06 Ноября 2009, 16:54:34 »
лампочка перегорела на трассе москва-питер, бросил машину из-за этого, поехал домой на поезде(
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 16:56:13 »
зато ты собираешся :):)
« Ответ #22 : 06 Ноября 2009, 16:58:05 »
я не собираюсь)
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #23 : 06 Ноября 2009, 17:43:06 »
за 50ткм на двух е30 не было такого чтобы сама не доехала до сервиса
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 17:43:30
правда обе были очень живыми
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #24 : 06 Ноября 2009, 17:47:51 »
чет у вас децкие поломки все какие та!!!!
у меня треснула башка через 3 месяца капиталки
потом задний правый лонжеров съепал в багажнег вместе с пружиной
потом балка над редуктором пополам сломалась
потом редуктора раза 4-5 менял
поддон пробивал
балка передняя от лонжеронов отрывалась
радиаторы раза три пробивало
прокладку под башкой пробивало
бензонасос второй раз ьНОВЫЙ ставлю!!!
насос ГУРА второй раз клинит, это кстати очень эффектно получается, из под капота дым валит, а ты сидишь и серишь что у тебя машина гарит  ;D
я куею надежная машина  >:D
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 15:57:57
ога и это все за 3 года))))
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 17:05:11
а еще цилиндрик сцепления на каропке один раз рем комплект на второй раз новый поставил))
Сообщение склеено: 06 Ноября 2009, 18:05:43
купите мае видро я все пачинил!!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 18:05:43 от postal
  • 286л.с./1000кг
