Автор Тема: Насос для подкачки топлива перед запуском (Солекс)  (Прочитано 3357 раз)
  • Репутация +7/-2
« : 09 Ноября 2009, 16:46:45 »
Ситуация такая. Стоит у меня Солекс, какой именно не знаю. Но стоит также дополнительный насос с печки запорожца, для подкачки топлива в карб. перед запуском двигателя. И насос этот уже потихоньку начинает умирать. Вот думаю чем его заменить, такой же новый сейчас найти маловероятно. Насос с инжекторной машины говорят не подойдёт из-за создаваемого им высокого давления.
В перспективе хочу поставить инжектор, но пока на это нет денег, нужно временное но надёжное решение.
Рекомендуем почитать по теме Насос для подкачки топлива перед запуском (Солекс)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 16:57:43 »
чушь какая-то. у меня солекс тоже стоит. и никаких дополнительных насосов нет.
а по поводу электрического ... просто протяни обратку в бак и все.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 18:31:40 »
а можно поставить подкачной насос на 0,17 бар, и не пытаться заставить карб работать под зверским избыточным.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 13:19:42 »
у меня ГБО, после работы на газу карб пустой и туда нужно накачать бензин. Для этого ставится такой насос.
Димыч, подскажи от какой классики подойдёт насос? Я думаю можно поставить с карбовой машины, но про их давление не знаю ничего..
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 13:35:55 »
На классике механический
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 15:03:32 »
...как и на карбовой Е30. За то есть подкачные электронасосы на 0,17бар. его-то и можно использовать.
ну или насос печки ЗАЗ.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 11 Ноября 2009, 15:14:45 »
Подкачной... Это который в баке стоит?
matyl
« Ответ #7 : 11 Ноября 2009, 16:51:45 »
на моей тоже стоит ГБО.для подкачки поставил ещё бензонасос от ТАЗа и прикрутил его к кузову.(hammet переключай на газ во время движенья)
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 16:58:06
мотор М10
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 16:58:06 от matyl
  • Репутация +7/-2
« Ответ #8 : 11 Ноября 2009, 19:06:43 »
Это всё понятно. Представь ситуацию. Ты заглушил машину на газу. Ночью ё№нули морозы -10. Заводиться надо на бензине, но карб пустой - нужно подкачать топливо. И тут...на помощь приходит насос от ЗАЗа! )))
matyl
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 23:00:42 »
hammet если такая ситуация и бензина совсем нет, на помощь приходит чайник с кипятком, которым надо полить газовый редуктор, когда заводишь;)
« Ответ #10 : 15 Ноября 2009, 22:03:43 »
ЗАЗовский насос печки вполне кошерная штукенция. его даже на Хондовские мотоциклы незазорно колхозить вместо штатной Мицубы, которая в сравнении с ЗАЗовским - гавно-гавном оказывается. Так что...
  • Репутация +7/-2
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 12:11:45 »
matyl, да то всё понятно. Можно тыщу ситуаций придумать...Вот если газ закончился, остался только бензин?
Димыч_Сф, я почти прослезился от переполняющей меня гордости)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 12:34:58 »
да ставь любой насос электрический, тока обратку нужно смареть, что бы попловок не разлителся
095-359-33-13   063-246-43-52
