Автор Тема: Микровыключатель дроссельной заслонки  (Прочитано 5907 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 16 Ноября 2009, 12:28:17 »
Если расход получается 2-3 литра, то 1) ДПДЗ не работает или его сигнал не доходит до ЭБУ, 2) стрелка эконометра застревает и просто не опускается ниже 2-3х литров. В последнем случае помогает чуть стукнуть по приборке.
ну ну, иди проверь)))
нулевым он не как не может быть!
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Микровыключатель дроссельной заслонки
« Ответ #26 : 16 Ноября 2009, 12:47:17 »
Проверял! У меня всё ОК! Система принудительного холостого хода работает! Суть принудительного ХХ в том, что когда газ отпущен а обороты высоки, то не имеет смысл лить бензин в цилиндры, ибо осуществляется торможение двигателем, или просто переход на ХХ. Вот ЭБУ и отключает работу форсунок. А так как ты едешь на передаче, то авто по энерции крутит двигатель и обороты падают медленно. А эконометр ориентируется на сигнал ЭБУ на форсунки и на скорость авто. Соответственно получается расход 0 (форсы закрыты, сигнала нет), скорость скажем 100 и как не дели 0 на 100, а 0 и получится.
Если это на твоей машине не так - читай мой пост выше.
« Ответ #27 : 16 Ноября 2009, 12:52:17 »
ты хочеш сказать, что при сбросе двиг глохнет?
« Ответ #28 : 16 Ноября 2009, 13:12:53 »
Оно включается при оборотах 800.
bik-top
« Ответ #29 : 16 Ноября 2009, 13:56:42 »
ДА, он хочет сказать что именно Глохнет -- но как в этом убедиться???
а вот при 800 снова сам заводится с толчка :)
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 13:58:20
может если наблюдать с рядом едущей машины, то выхлоп должен прекратиться на время пока идет торможение двигателем в режиме его заглоха...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 13:58:20 от bik-top
« Ответ #30 : 16 Ноября 2009, 17:39:45 »
где то наепка)))
« Ответ #31 : 16 Ноября 2009, 17:43:33 »
А ты мануалы почитай...
« Ответ #32 : 16 Ноября 2009, 17:46:26 »
дай ссылку...
« Ответ #33 : 16 Ноября 2009, 17:48:16 »
А сам нарыть не можешь? У меня бумажные только...
bik-top
« Ответ #34 : 16 Ноября 2009, 18:08:36 »
давай скан или фотку :D
