Автор Тема: Частичная переделка м40 в м42 (нужен совет)  (Прочитано 6077 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 10 Ноября 2009, 22:40:58 »
Всем привет!!! Нужен совет умных и опытных людей))))
В общемс у меня м40б16. Благодаря неродивому хозяину и его дешёвому маслу нужно меянть голову стук от двигателя меня достал да и сточеный распредвал и рокера  мешают двигателю ровно и чётко работать. Предлагают голову и всё оборудование которое понадобится для переделки по приемлемой цене. В общем бабок у меян на лишние растраты нет , в принципе как и у всех, так что хочется обойтись минимальными потерями. Хочу оставить свои поршня коленвал и тд и тп и токо поменять голову.
И вот тут первый вопрос, что ещё от иски мне понадобится из оборудования для переделки?
Вот поставил я голову там 2 распредвала  значит ремень должен быть длинее моего. И вообще а там ремень или цепь?
В общем что нужно мне сделать с моим двигателем чтобы поменять токо голову  ? какие проблемы могут быть? Короче вы меян поняли надеюсь)))
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Частичная переделка м40 в м42 (нужен совет)
  • -Прошу как ангел,епу как бес-
  • Репутация +9/-8
  • Локация: Москва (ВАО) -=м.Выхино=-_-=р.Вешняки=-
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 22:53:10 »
ничего не выйдет,у 42 мотора цепь!А переделка это удовольствие не из дешевых!Смотри есть статья по этому делу!!!А весь комплект для переделки стоил 25 тысяч!!!
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990'
BMW E36 325i Coupe '1992'
  • Репутация +35/-59
« Ответ #2 : 10 Ноября 2009, 23:07:19 »
Да там не просто башну поменял и все.Нада переднии крышки все менять переходить соответственно на цепь.То есть тока блок остается твой ну и можно колено с шатунами,если не 1.8 делать.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2009, 23:37:26 »
ну так стилл написал что он продаст всё что нужно для переделки, хоть крышки хоть что, то есть если есть м42 то с него собрать реально... почти без запчастей шестерни поменять на звёзды и крышки передние, и это всё? ну и впуск с выпуском наскоко пнял....
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 23:51:41 »
Тебе нада полностью мотор, а потом остатки отдать ему (вместе с м40-ковыми з\ч)из новых тебе нужны будут прокладка башни и остальные по возможности и сальники (какие мертвые те и поменяеш).И выхлоп нада переделывать там равнодлинник идет и диаметр у него больше чем у м40 в идеале нада весь выхлоп с м42.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 00:00:42 »
не ну выхлоп проще переделать да и дешевле)) ну а почему остатки отдать? Смотри.. колено моё аштуны поршни тоже моё, его только звёзды крышки и впуск выпуск
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #6 : 11 Ноября 2009, 09:00:47 »
Вот про поршня я не уверен там помойму поршня с выточками идут под 4 клапана а у тебя простые.Но не уверен.Нада уточнять.Ну я понял ты хочеш низ оставить свой а верх и бок поставить с м42.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2009, 09:55:27 »
Кто нибудь знает чё нибудь с поршнями делать надо будет?
е28 535
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #8 : 11 Ноября 2009, 11:45:00 »
перейти на цепь по сравнению с остальными переделками это ерунда просто поменять звёздочки на коленвале
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 10:48:18
поршни на м-42 с выточками под клапана, с м-40 не пойдут!
Сообщение склеено: 11 Ноября 2009, 11:52:05
правильно тут писали надо брать м -42 целеком дешевли выдит, чем собирать его по отдельности, но иконечно не забываем пр проводку с мозгами. в голове от м-42 датчик распредвала, а на м-40 нет. проводка от м-40 тоже не пойдёт!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 11:52:05 от ilia
« Ответ #9 : 11 Ноября 2009, 12:16:41 »
Короче понял спасибо всем з аразъяснение....... вывод один...  без финансов  в запасе даже не стоит это затевать))
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #10 : 11 Ноября 2009, 14:42:55 »
Вот вот про поршня правильно а соответствено тебе нада точить у тебя 1.6 далее колено и т.д твой останется тока блок.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #11 : 11 Ноября 2009, 14:59:05 »
если точить 1.6 до 1.8 сколько ресурс у него будет?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #12 : 11 Ноября 2009, 15:39:57 »
ресурс будет нормальний только там не точить в 1.8 ход поршня больше
надо менять колено и поршни
BMW POWER
  • Репутация +35/-59
« Ответ #13 : 11 Ноября 2009, 20:20:13 »
А да точно там ход другой!!!Ма бед.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 11 Ноября 2009, 20:20:58 »
затея полная фигня.
или ставить все целиком или если нужно чтоб в доках ничего не менять, то  все равно покупать полный комплект м42 и менять блоки, попутно если для себя и надолго то надо менять как минимум кольца, т.к. даже те же самые в тот же самый блок уже так не станут никогда как они были изначально собраны, со всеми вытекающими.
с м40 у м42 мало общего, расходомеры одинаковые, блоки, поддон.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 11 Ноября 2009, 22:49:13 »
А поддоны не разные?!а все вспомнил они разные от 36 и 30.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #16 : 11 Ноября 2009, 23:01:17 »
Затея выполнима при одном условии--в кармане есть много денег!Только замена натяжителей,успокоителей,звёздочек,цепи и т.д.потянет ой как не дёшево.Конечно можно не менять,но тогда лучше ездить на м40.При наличии всех ЗЧ,собрать не составит труда..Выточки на поршнях можно не делать(проверено)
Уже Е36 318IS  SuperCharger
  • Репутация +34/-12
« Ответ #17 : 11 Ноября 2009, 23:06:47 »
если делать из м40 1.6 - м42 1.8, блока надолго хватит, кто-нибудь ответит?
« Ответ #18 : 11 Ноября 2009, 23:10:25 »
1.6 и 1.8 имеют одинаковые блоки. там разница в поршневой группе.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #19 : 11 Ноября 2009, 23:12:39 »
то есть точить 1.6 не надо будет, тупо переставить поршневую с м42?
« Ответ #20 : 11 Ноября 2009, 23:14:19 »
да.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 11 Ноября 2009, 23:15:40 »
спасиб за ответ!
« Ответ #22 : 11 Ноября 2009, 23:16:01 »
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #23 : 13 Ноября 2009, 15:33:44 »
fedot
« Ответ #24 : 14 Ноября 2009, 22:11:05 »
По деньгам нереально делать 2.1 один только коленвал б\у от м47 25000р. стоит, самое реальное купить просто М42 или М44
Если кто знает где достать пишите, куплю в любом состоянии, всё равно ребилд делать.
Звонил в Литву там М42 100 евро стоит, если не врут, но проблема доставки, желательно без растаможки и т.д., если у кого есть выходы напишите.
А самое интересное в Литве номер движка в ПТС не указывается, можно ставить всё что угодно!
