Автор Тема: Не горит правый габарит  (Прочитано 4196 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Апреля 2007, 00:32:07 »
Решил седне разобраться с фарами.
Все горит, кроме правого габарита (это как в машине сидеть).
Лампочку проверял. Начал искать обрыв. Поразобравшись понял - ближний и дальний свет сидят на одном проводе, а вот габариты на разных - вот почему есть такая фича с габаритами - можно включить отдельно правые и левые (правдо у меня она почему-то не работает).
Вопрос - куда идет пучок проводов от фар? Я увидел, что он идет только к приборке, а как к аккуамулятору - через приборку??
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не горит правый габарит
viper
« Ответ #1 : 01 Апреля 2007, 11:56:15 »
Не горит вся правая сторона габаритов, или только передний правый (задний горит) ?
Если не горят оба по какой-то стороне, в первую очередь бы предохранитель проверить. Левая и правая сторона габаритов на разных предохранителях.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 01 Апреля 2007, 12:55:01 »
Не горит только передний правый.
Задние горят все. Предохранители я менял.
Саму фару проверял - все лампочки горят и сама розетка тоже рабочая.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 01 Апреля 2007, 22:00:10 »
Подпись авто в студию!
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 02 Апреля 2007, 01:04:30 »
Пожалуйста: BMW E30 1984 г.в. 318i M10
В принципе, для прохождения ТО можно протянуть провод от левого габарита, но это же временно!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2007, 12:48:57 »
Проверь массу на фаре.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 02 Апреля 2007, 15:19:36 »
Проверь ,приходит  ли напряжение на сам патрон лампочки.По ходу закис он.
Можно и постоянно.Какая разница? tongue
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2007, 15:21:15 от Вовка.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #7 : 02 Апреля 2007, 16:04:40 »
я таким образом допротягивался один раз....тоже на всю ближнюю кинул провод плюсовой с дальней фары.....проехал 20 метров потом от дыма в салоне вывалился на улицу кашляя провода обратно нахер оторвал и езжу так правая ближняя никогда не горит!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 02 Апреля 2007, 16:33:07 »
Ещё б!В ближнем свете 50ватт.А мож ещё и дальний врубал...Конечно, нагрузка на провод бешенная!А тут только габаритка 5 ватт.Разница есть?
