Автор Тема: ГАЗЕЛевская помпа на печку  (Прочитано 8860 раз)
Неклюдов А.Н.
« Ответ #25 : 26 Ноября 2009, 10:53:56 »
блин, дак ребят, дак как с этой помпой делу то бытъ? чего и правда без нее не обойтись если на холостом ходу в салоне холодно? если об этом уже где то ранее писалось дайте ссылку ,плиз:-) а то я с телефона лажу,поиска нет кпк версии
Рекомендуем почитать по теме ГАЗЕЛевская помпа на печку
ROMAN 325i
« Ответ #26 : 27 Ноября 2009, 15:27:51 »
Автор какой у тебя двиг? Я прошлой зимой на М20 ставил, холодно было проблемы решать. Сейчас ей не пользуюсь ибо косяки с системой ОЖ решил, а она стерва сопливить начала.
двиг М20
Сообщение склеено: 27 Ноября 2009, 15:30:58
Господа, проблема решена! В общем, купил помпу газелевскую нового образца, сначала поставил её на вывод, сразу скажу, смысла нет, как был холодный, так и осталася, потом переставил её на ввод, запустил, загнал мордой нагорку, выгнал воздушные пробки, и в салоне ташкент!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 15:30:58 от ROMAN 325i
Неклюдов А.Н.
« Ответ #27 : 27 Ноября 2009, 19:32:32 »
а ты ее сделал то как бы постоянно включенную, или кнопку включения в салон выводил?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #28 : 28 Ноября 2009, 12:39:12 »
надеюсь с кнопки)))
095-359-33-13   063-246-43-52
Корхов Андрей
« Ответ #29 : 04 Апреля 2010, 23:24:36 »
Всем привет вопрос на засыпку? У меня BMW  E-36 V1.8, проблема с бензобаком, показывает что больше 15 литров, а на самом деле он заканчивается, бак из двух отсеков, получается где бензонасос там кончается, а где второй отсек там бензин остает не до конца перекачевает, всё проверил, вроде всё нормально, незнаю уже что делать???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #30 : 06 Апреля 2010, 11:01:16 »
Помпу имеет смысл ставить, когда Зимой ездишь и выбегаешь часто из авто. Чтоб она не остывала, можно поставить помпу  и включать её через реле времени или температуры, типа, пока ОЖ горячая помпа гоняет её на стоячей машине. Наколхозить есессно и с моторчиком печки, вроде была такая штатная система, не помню...
Трубка нижняя в баке засралась.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #31 : 06 Апреля 2010, 14:05:14 »
у меня знакомый на е34 м50 ставил помпу газеливскою,счастья от тепла не было предела у ниго.мож тож в корячить)))
« Ответ #32 : 06 Апреля 2010, 14:25:47 »
у меня на ХХ меньше жарит, т.к. моторчик печки гамно и ему просто не хватает тока для раскрутки) Просто не понимаю, в чём у вас проблема? впадлу поменять радиатор печки? или прочистить его хотя бы..
« Ответ #33 : 06 Апреля 2010, 15:02:03 »
Помпа газелевская дешевле... Они думают что лечение, это есть устранение симптомов болезни.
« Ответ #34 : 06 Апреля 2010, 15:03:37 »
если много жрёт бензина, значит надо что? Прально, переходить на более дешёвый бензин!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #35 : 06 Апреля 2010, 16:02:01 »
тихо-тихо...яж не собираюсь ставить ;) я ток теоретически подумал :) да,у меня тоже плохо дует,не из-за того что моторчеГ гамно иль ещё чонить,а банально нет крышки пластиковой тот что закрывает моторчек,вот дует во все стороны. :) я лучше вместо помпы запитаю радиатор кондея и пущу пониму ОЖ.вот тогда жарить будит
Неклюдов А.Н.
« Ответ #36 : 07 Апреля 2010, 18:15:26 »
ты представь сколько всего надо по снимать и переделать!!!! а тут просто снял один патрубок и воткнул электромоторчик с двумя маленькими))) всю зиму отъездил - сказка!!
gelo69
« Ответ #37 : 08 Апреля 2010, 09:24:59 »
Вот,может кому сгодится номерок бошевской помпы  0 392 020 034 ,цена 1442р.
« Ответ #38 : 08 Апреля 2010, 10:42:01 »
да-да....
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #39 : 09 Апреля 2010, 03:35:31 »
друг ставил себе газелевскую помпу. если не считать регулярных глюков с ней (постоянно сопливить начинала, менял пару раз за одну зиму), был в восторге.  потом с переборкой движка поставил новую штатную помпу - и без дополнительной газелевской в салоне стало тепло на ХХ.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
