Автор Тема: угол регулировки ПТФ  (Прочитано 5785 раз)
« : 23 Ноября 2009, 00:04:59 »
Кто-нибудь знает, на какой угол регулировать ПТФ (2 переход) или где это прочитать?
Для ближнего света на табличке под капотом написано 1.0%, а вот туманки..?
Рекомендуем почитать по теме угол регулировки ПТФ
  • Репутация +111/-6
« Ответ #1 : 23 Ноября 2009, 00:54:00 »
Если тебе для оптимизации света, так лучше ночью отрегулировать без всяких углов.
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 18:01:22 »
кстати для 1 перехода регулировка ПТФ в гориз плоскости (лево/право) не предусмотрена вообще?
« Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 18:06:11 »
Нет, "отрегулировать на глаз" - это я понимаю, мне бы угол.
Для ПТФ вообще не предусмотрена регулировка влево-вправо, потому что они светят широким, но низким лучом.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 18:26:12 »
понял, спасибо.
Vizor13
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 14:41:21 »
про ПТФ написсанно по твоей же ссылке)
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5zYWFibmV0LnJ1L19jb21tb24vbGlnaHRfYWRqdXN0bWVudC5zaHRtbA==
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 17:52:42 »
По той ссылке предлагается регулировать их так, что на 5 метрах луч опускается на 10 см., т.е. 2.0%. Если, допустим, фара от земли в 20 сантиметрах, светить она будет на 10 метров, а дальше - все. Но зато вширь, да. Это типа так и задумано, что ли? И какой мне тогда от этого профит, когда я еду по неосвещенной трассе и вижу впереди себя только 50 метров молока в ближнем свете? Что-то тут не так. Пойду покурю буржуйские форумы..
« Ответ #7 : 25 Ноября 2009, 22:46:46 »
Abra - я думаю нужно делать скидку на отклонение клиренса, ибо у каждой 30ки сейчас он свой. У меня например на 20ти сантиметрах от земли только губа начинается... Следовательно центр ПТФ где-то на 40см, а это 20 метров свечения... Да и настраивать лучше под свой вкус, ибо мешать низковисящие наклонённые вниз ПТФки врятли кому будут.
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 00:58:29 »
Некоторые буржуи пишут, что ПТФ типа должны заполнять своим светом темноту между бампером и тем местом, где начинается ближний свет. Но это, конечно, фигня.
Другие (сайт PIAA) советует регулировать на 1.3%. Третьи - на 0.5%. Четвертые говорят - а я регулирую их параллельно земле.
Я наивно полагал, что ПТФ будут светить вдаль, как типа дальний свет, но за счет того, что они низко и светят плоским пучком, от этого света у меня не будет белого пятна перед машиной, закрывающего обзор. Видимо, я просто ожидал от них нереального.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2009, 01:25:35 »
Неее, они должны освещать асфальт и нижнюю часть воздуха над ним, а за счёт низкого расположения они покрывают большой участок полотна.
Maslik88
« Ответ #10 : 07 Января 2010, 22:07:02 »
пучок света должен быть на растоянии 5 м от стены 5 см от земли
