Автор Тема: Рязань E30 320 Coupe Black '87 мало по малу движемся к финалу  (Прочитано 17570 раз)
  • Репутация +288/-12
  • Локация: г. Рязань
« : 27 Ноября 2009, 13:14:22 »
Купил вчера бумерок! Фотки выложу чуть позже, в кратце по авто могу сказать следующее
Взял ее за 30 тыр.  с багажником на крыше... полностью в стоке... есть одня дырка сквозная на заднем крыле в районе арки... в  целом ничего смертельного по кузовщине нет... по салону много ковыряться придется (сидушка водительская сломана... не регулируются совершенно оба сиденья) пол ключа осталось в замке зажигания, кстати, никто не подскажет возможно как то достать обломок ключа из замка и восстановить ключ, или же придется все замки менять, компрессия в 4-х котлах 11 а в 2-х 10,5, при работающем двигателе что то гудит сзади, а так понимаю бензонасос, но чето слишком громко, обнаружил лужицу в багажнике с левой стороны... ремень ГРМ не менялся почти 200 тыс км. чехлы бы не помешало поставить на сидушки... датчик топлива скачет как бешеный, печка работает только в 4-м положении
Сообщение склеено: [time]27 Ноября 2009, 13:26:32[/time]
в целом в покупке не разочаровался. Едет машина более чем достойно... до нее в моих руках были только отечественные пародии на авто производство, поэтому разницу прочувствовал каждой точкой. впервые за 10 лет не думал обгонять или подождать... просто нажимал тапку и ехал... багажник был удален с крыши сразу по приезду из ГАИ... все вокруг говорят мне что я идиот... только жена одобрила, после того как я ее прокатил... еще порадовала маневренность... развернулся с первого раза там где раньше это получалось делать только за пару попыток.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2014, 13:50:54 от Slavick
  • 320 Coupe 1987 black
Рекомендуем почитать по теме Рязань E30 320 Coupe Black '87 мало по малу движемся к финалу
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #1 : 27 Ноября 2009, 16:36:11 »
Вливайся, побольше фоток, расбирайся в машине ,делай главное не колхозь!  Все твои поломки и недочеты описаны по 100 раз в разделе ремонт смотри внимательно найдешь все ответы!
« Ответ #2 : 27 Ноября 2009, 17:06:45 »
фотки я выложу обязательно... только отмою ее в выходные... а то оня вся в говне стоит
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:37:13 от Slavick
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #3 : 27 Ноября 2009, 18:31:11 »
+1 С вливанием ;)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #4 : 27 Ноября 2009, 19:47:39 »
Вливайся, удачи в поднятии автомобиля с колен))))
п.ы. ждем фото)))
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 19:52:55 »
мне щас главное сломаный ключ из замка зажигания достать и дубликат сделать, а то машина не закрывается и багажник нараспашку... и кресло починить водительское... ну и печку тоде  пока это все что нужнокузовом по весне буду заниматься
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 12:30:39 »
Ну вот как и обещал выкладываю фотки. Тщательный осмотр выявил как положительные так и не очень моменты. очагов коррозии оказалось больше чем я думал, при запуске поработав немного заглохла... пришлось немного работать педалью газа, когда немного прогрелась обороты вошли в нормальный режим... не дает покоя бензонасос... думаю насчет акустики: надо подиумы наверное в двери придумывать да и на заднюю полку так и просится что нить посерьезнее... нужно колдовать с задним спойлером. т.к. там три болта крепления оторваны, да и с губой передней нужно колдовать, не работает подсветка салона.... Да вот еще, когда включаешь зажигание чето начинает гудеть в моторном отсеке. Это нормальное явление? думаю насчет электро люка и стеклоподьемников.... заказал ремень ГРМ с роликом...  но походу по первости буду очень долго его менять... ну и с фарами по ходу дела буду ковыряться, Бардачек тоже требует внимания: предыдущий хозяин сломал замок(ни у кого не завалялся?) Одним словом - зима длинная будем лечить
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 15:05:29
и еще чуть не забыл... когда ковырнул обивку передних сидений обнаружил  под тряпкой  черную кожу, но вот задние оказались тряпошные
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 15:05:35 от Slavick
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 15:07:35 »
Востонавливать полностью плонируешь авто?
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 15:26:57 »
вообще планирую
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 15:28:49
вообще давно мечтал именно о 30-м кузове и именно купе
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 15:28:49 от Slavick
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 20:50:18 »
С приобретением, вливайся!
По поводу не работы печки - почистий контакты, сто пудов в них дело - в своей иска неисправность или обрыв в проводке - ничего, поплевался почистил контакты и все гут стало - как часы печь работает.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2009, 22:52:09 »
пасибки! про контакты я понял, ток не могу разобраться как к ним подобраться
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 12:29:20 »
загнал вчера в гараж... скоро начнутся ремонтно-восстановительные работы
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 12:41:01 »
Ну вот наконец-то глянул твое авто. За 30 тыс, норм!
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 25 Декабря 2009, 16:16:53 »
Молодец что купил, молодец что не бросаешь, на других не смотри - ты же сумасшедший, как и все здесь собравшиеся :)
Сколько-Сколько?!!! Откуда такая инфа??? Продай мне этот ремень, повешу на стенку в рамке с подписью - РЕМЕНЬ-ГЕРОЙ :) :) :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • фанат е-30
« Ответ #14 : 25 Декабря 2009, 16:24:53 »
Ты юморист!!!   Каждые 45т/км меняй и голава не будет болеть!
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 17:00:17 »
У другана на киа шума ремень 130 прошел.Мы когда сняли афигели,он как из упаковки почти
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • фанат е-30
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 17:13:40 »
Да я не против мужики, испытывайте судьбу и кашилек на прочность))) :)
« Ответ #17 : 25 Декабря 2009, 17:38:37 »
все выше сказанное мной было со слов хозяина... как он говорил сам лично проехал на ней около 200тыс... (по словам его соседа он почти на ней не ездил..) когда я спросил про замену ремня, он ответил что ваще его ни разу не менял... меня тоже не меньше вас удивил этот факт... поэтому первой покупкой для машины стал ремень с роликом
« Ответ #18 : 25 Декабря 2009, 17:43:52 »
Готов поменять твой руль на свой)))))
« Ответ #19 : 25 Декабря 2009, 17:48:08 »
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 15:50:04
не для того я ее искал чтобы бросать, а по поводу сумасшествия... так этот факт я и не скрываю.... но есть такой факт что мир движется на немного сумасшедших....
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 20:55:53
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 21:56:25
неее руль не отдам.... самому нравится ;)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 21:56:25 от Slavick
« Ответ #20 : 28 Декабря 2009, 14:05:44 »
Вот и начался ремонт... проторчал весь день в гараже.... сменил ремень ГРМ. Старый, кстати , оказался в очень даже нормальном состоянии. рулевую колонку снять не получилось... никак не придумаю как к болтам подобраться... по ходу замены ремня пришел к выводу что не плохо бы сменирь радиатор и все патрубки... что еще.... фары не откручиваются собаки.... нужно вэдэшкой заливать
  • фанат е-30
« Ответ #21 : 29 Декабря 2009, 00:15:23 »
Фары не открутишь пока нормальную, даже сказать мощьную крестовую отвертку не найдешь !  Ипался пол дня не мог открутить, тесть привез набор окуенный, открутил бес всякого усилия!
« Ответ #22 : 29 Декабря 2009, 00:23:49 »
У меня фары были прикручены под внутреннюю звездочку. Надо Славик в гараж к тебе заскочить как нибудь на машинку глянуть.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #23 : 29 Декабря 2009, 01:45:35 »
да машинка в печали))
удачи в восстановлении))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #24 : 29 Декабря 2009, 02:14:16 »
Нормальный тарантас за 30 тыров! Удачи в ремонте и много денежных средств!
Чёрные потолки на е30.
