Автор Тема: Как разобрать моторчик печки?  (Прочитано 1783 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 28 Ноября 2009, 02:12:12 »
Поставил его от какого-то форда, ток крыльчатки переставил. Сначало работал только на 4 скорости. Потом стал работать и на 3, затем 2. А затем стал греметь - видимо трется в нем что-то. Облил его смазкой - практически не помогло.
Там какие-то втулки или просто надо разобрать и смазать? И как разбирать его?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать моторчик печки?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #1 : 28 Ноября 2009, 11:44:46 »
фордовский не видел, но бмвшный разбирал и менял втулки на подшипники /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDIwMzkubXNnNzQyMDk4I21zZzc0MjA5OA==
В поиске есть все ответы что, где и как
мне бы денег на ремонт...
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 28 Ноября 2009, 15:43:36 »
не нашел инфы как разбирать сам моторчик, там тока как до него добраться!!!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 28 Ноября 2009, 16:26:41 »
Ну вообще-то моторчик неразборный. Там надо расклепать крепления, только аккуратно. Фото дай, подскажу.
вадим 112
« Ответ #4 : 28 Ноября 2009, 16:42:35 »
привет подскажи у кого е30 с 4.4 мотором я хочу собрать надо советы
Сообщение склеено: 28 Ноября 2009, 16:47:59
кто небудь слышит меня
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 16:47:59 от вадим 112
